capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    invite3127262e
    Question capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    J’ai besoin de mesurer une plage de tension alternative comprise entre 160Vac et 240Vac et de convertir cette plage de tension en 0-10V. (pour 160vac j’aurai 0v et pour le maxi 240vac je dois avoir 10v)
    Je voudrai utiliser un capteur de tension de marque LEM. Le probleme est de pouvoir travailler uniquement sur la plage 160-240v pour avoir une bonne précision.
    Est-ce que quelqu’un aurait une petite idée ?
    invite60c6fa7f
    Re : capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Hello,
    Dependant de ce que sort le capteur, tu peux soustraire l'equivalent en sortie de capteur de 160V en entree.
    Tu n'aura pas plus de precision que celle du capteur (de 0 a 240 VAC), par contre l'excursion commencera a 160V.
    Mais la il faudrait etudier de plus pres le capteur que tu as choisi.
    invitee05a3fcc
    Bonjour sobek et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sobek Voir le message
    Tu as choisi un capteur ?
    Si il te donne du 0/10V DC pour la plage 0/230V AC, avec un ampliOP, tu retranches 7V et tu multiplies par 3,3. Tu n'auras pas plus de précision dans la mesure, mais ton DAC sera mieux utilisé ....
    Reste à voir si c'est bien utile de faire ça. Tu as quoi comme résolution sur ton DAC?
    invite3127262e
    merci pour votre aide.
    En fait, j'ai pas encore choisi de capteur. J'essaie de trouver une solution pour convertir ma plage de 80v en 0-10v. avec une précision de 0.1v en sortie pour que mon automate puisse réguler. il faut que je puisse mesurer à 1v prés en entrée (cad mon réseau 230v).
    Le type de capteur que j'ai trouvé est : LEM voltage transducer AV 100.
    J'ai pensé au pont diviseur avec des résistances mais il faut créer le 0v d'origine.
    si vous avez d'autres infos merci encore.
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur la notice du capteur
    invite60c6fa7f
    Je suis pas certain, a voir ce que j'ai trouve sur ce capteur qu'il sorte une tension continue, mais plutot un courant dont la forme serait la meme que la tension d'entree...
    va voir la:
    \http://forums.futura-sciences.com/el...ternative.html
    invite3127262e
    voici le lien : http://www.lem.com/hq/fr/component/o...0.80.39.000.0/
    modele AV 100 j'ai pas regardé en détail le fonctionnement: la sortie est effectivement pas en AC. y en a qui sont DC/DC.
    invitee05a3fcc
    Il vaut mieux mettre un bon transfo ou un ampli isolé genre AD202 ou ISO122
    C'est quoi ton application ?
    invite3127262e
    je travaille sur un variateur magnétique et je dois pouvoir contrôler la position par la mesure de tension. cette position peut être comprise entre 160V et 240V.
    invitee05a3fcc
    euh euh .... c'est quoi un variateur magnétique ?
    invite01fb7c33
    La tension que tu veux mesurée est donc de l'AC 50Hz.
    Si tu en fait l'acquisition à une fréquence suffisante (environ 1kHz), tu pourras calculer la valeur RMS.
    Si tu utilises module de mesure tension qui ressort la valeur RMS, il faudra que tu fasses attention au temps d'intégration éventuel du module dans ta boucle de régulation (Peut être une dizaine de périodes).
    Exemple de module de mesure tension RMS
    http://www.imesys.com/nt-pdf/NT629.pdf
  1. Sortie M d'un capteur de tension LEM LV 20-P ?
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 10h41
  2. Mesure tension alternative pic 18F2550
    Par invite88c84c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 11h25
  3. Capteur de tension alternative
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 08h11
  4. Mesure de haute tension alternative
    Par inviteebffd892 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 21h24
  5. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
