emetteur infrarouge
emetteur infrarouge
    invite764d6438
    emetteur infrarouge
    pouvez vous me dire a quoi servent les condos C2 et C3 sur le schéma de l'emetteur infrarouge
    voici le lien http://fadtronic.hebergratuit.com/ba...nfrarouge.html
    bertrandbd
    Re : emetteur infrarouge
    Pour moi, ce sont des condensateurs de découplage de l’alimentation+/- 9v
    invite764d6438
    ok merci mais pourquoi le dernier ampli est alimenté en 5 volts alors que les deux premierrs sont en + -9 volts?
    invite480f4512
    Bah c'est une simple question de "design". Le but est d'avoir un signal 0-5V sur le dernier ampli qui alimente directement les LED IR, donc en 5V. Alimenté une LED en négatif, supposons -5V... ça marchera juste pas!
    Pour la partie oscillateur, il y a plusieurs manière de procéder... le gars a décidé de faire ça comme ça... mais tu pourrais très bien le faire tout en 5V.
    invite480f4512
    En fait, c'est beaucoup plus simple de procéder avec un 555 monter en PWM... je ne comprend pas pourquoi il a utilisé ce montage. Un 555 est beaucoup plus simple à implanter.
    invite764d6438
    Salut indianna
    ben oui je me disais aussi parceque je vois souvent des montages avec le 555 pour l'emetteur,j'ai réalisé mon émetteur avec un 555 mais le rapport cyclique il n'a pas besoin d'etre variable non?
    invite480f4512
    Ben c'est justement pourquoi il faudrait utiliser un 555 en mode PWM(Pulse Width Modulation). De cette façon tu pourras changer le rapport cyclique.
    Tropique
    Si tu veux un exemple de barrière beaucoup plus performante (bien qu'un peu tiré par les cheveux), tu peux t'inspirer du schéma que j'ai donné ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3400738
    Il n'y a qu'un seul circuit intégré.
  1. Compatibilité émetteur/recepteur infrarouge
    Par invited172a968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 20h02
  2. Emetteur infrarouge : modulation
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 17h57
  3. pb fonctionnement emetteur infrarouge ....
    Par invite16821620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 22h24
  4. émetteur et récepteur infrarouge
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h17
  5. Emetteur/récepteur infrarouge
    Par invite317c666d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 10h42
