Qu'est ce que c'est comme composant ?
    invitefc5642a4
    Je bute sur un problème de composant électronique. Cela fait un moment que je cherche et je ne trouve pas.
    Voilà la description du bins.
    C'est un composant noir à deux pate, une de chaque coté du corps, cela ressemble à s'y méprendre à une résistance ou plutôt à une diode.
    C'est un composant cylindrique tout noir d'environ 6mm de long pour un diamètre d'environ 3mm. Ils sont montés par paire en tête bêche à proximité d'une alimentantion d'un vieux ampli Pionner des années 86 que j'essaye de retaper (C'est sentimental)
    La ou cela me déroute, c'est qu'il possède deux anneaux argentées. Une diode n'en a qu'un, non ?
    Puis il y a une inscription sous ces anneaux "T G 7.B". Mais j'ai beau chercher je ne trouve rien sur internet. Vous êtes mon dernier recours.
    Pourquoi remplacer ces pièces ? J'ai les condensateurs,deux ELNA 80V 8200microFarad qui ont lachés et que je pense remplacer. En regardant de près la carte, j'ai trouvé que la carte avait un peu noircie aux alentour des éléments électroniques ci dessus, alors autant en profiter pour remplacer ces éléments que je prends pour des diodes.
    Ne trouvant plus des condensateurs ELNA, j'envisage de passer sur des 10000micros Farad 80V qu'on arrive encore à trouver à des prix pas trop décourageant. Mon problème est ces fichus simili diodes. Impossible de les vérifier avec mon ohmmètre pour savoir si oui ou non ce sont bien des diodes.
    S'il vous plaît, à votre bon coeur, aidez moi, cela fait une semaine que je cherche pour trouver ce que sont ces éléments.
    Merci pour votre aide
    A bientôt
    Vincent
    ibtihel
    Re : Qu'est ce que c'est comme composant ?
    une photo du composant sera plut parlante
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitefc5642a4
    Oui, je vais essayer de mettre une photo du composant. Mais s'il vous plait les modos expliquez moi ce que je fais de travers lorsque je mets des photos sur ce forum.
    Voilà la bête qui me fait des soucis et des cheveux gris.
    #### Lien image externe supprimé ####
    Espérons que vous connaissez ce bins.
    A plus
    Vincent
    Dernière modification par Tropique ; 24/04/2011 à 21h58. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    d'où as-tu démonté ça ?
    pourquoi le remplacer ?
    ibtihel
    peut être une diode varicap ou self
    D'apres post 1 => d'une alimentantion d'un vieux ampli Pionner des années 86
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    donc diode de redressement ou ZENER , selon son câblage.
    la voir montée in situ serait plus utile.
    invitefc5642a4
    Salut à tous,
    La je vais essayer de mettre une photo en situation. Les deux places vides au dessus sont celles occupées par les deux condensateurs 8200microFarad 80V. Sur cette photo il manque un des composant que j'ai déposé.
    Est ce que cela vous aide pour me dire ce qu'est ce composant. Je cherche à le remplacer parce que j'ai vu qu'ils ont beaucoup chauffés, la platine a bruni et en plus deux de ces composants n'étaient plus bien soudés. Il y au moins deux endroits sur la carte ou on trouve ces éléments par groupe de 4, deux par deux tête bêche.
    Help
    Vincent
    gwendoline
    se sont bien des diodes qui servent au redressement
    invitefc5642a4
    Merci Gwendoline pour ce début de réponse, c'est bien des diodes
    Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ces diodes ? Par quoi puis je les remplacer ? Est ce un type de diode bien spécifique ? Est ce que cela existe encore ? A quoi faut il faire attention quand on choisit une diode ?
    Plein de questions pour arriver à acheter ces composants.
    A plus
    Vincent
    ibtihel
    effectivement c'est l'une des diodes du pont , si tu veux la remplacer le mieux et de les remplacer les 4
    je pense que 4x 1N4007 verront l'affaire
    ou il ya aussi la série BYxxxx (voir avec ton épicier )
    ibtihel
    j’espère que pixel (spécialiste en audio...) passera par là ,pour répondre à ma question
    pour quoi y'a t'il 2 fus sur cette alim ainsi que 2 pont de diode ?
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Le coup des 2 fusibles peut s'expliquer par la présence de plusieurs tensions d'entrée:Les fils verts ,les fils rouges puis la présence d'un pont de diodes à coté des 4 diodes en questions d'où 2 redressements.
    Peut-ètre que je me trompe.
    invite2b5e1cb2
    Salut
    petit HS: ils ne sont pas un peu gonflés les condos?
    invitefc5642a4
    Merci pour les renseignements. Pour répondre a une des questions, oui, c'est un appareil qui est en multitension d'alimentation. Il est d'origine US et possède un sélecteur entre le 220VAC et le 125VAC en tension d'alimentation.
    Ce qui veux dire, que comme je ne l'ai jamais alimenté en 125VAC est ce qu'une paire de diode aurait mieux vieilli que l'autre ? Je ne sais pas, je pense que les deux paires de diodes étaient bien sous tension puisque c'est le transfo qui sort de multiples tensions. Suffirait il d'inversser les diodes ? (switcher celles sur le 125V avec celles sur le 230V, ...?????)
    Bon dans le doute je vais commander la référence de diodes donné par ibtihel. Si elles peuvent faire l'affaire, autant les changer.
    Question cela vieilli comment une diode ? Est ce que cela peut tenir indéfiniment ?
    Pour les condensateurs, je ne sais pas pourquoi ils sont si gros, mais c'est assez courant de voir de très gros condensateurs dans les vieux amplis coté étage alimentation sur du matériel audio. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre.
    Merci pour votre aide, vous me redonnez de l'espoir d'arriver à refaire vivre cet ampli.
    A plus
    Vincent
    gwendoline
    les diodes vieillissent comme tous autre composant électronique.On vois très souvent le cas (ou les diodes du pont sont HS). il vaux mieux changer les 4 sinon tu pourrais avoir des problème?
    C'est vrais que les condos on l'air un peut gonflés (peut être un effet d'optique)
    romulus123
    Smile Re : Qu'est ce que c'est comme composant ?
    Bonsoir Vincent sch,
    Je pense que tu a mal compris le sens de la phrase de ouss76 en disant
    que les condensateurs étaient bombés et non ''gros".
    Je suis du même avis que ouss76 et de gwendoline; ils ont l'air gonflés,
    il va surement aussi falloir les changer.
    invitefc5642a4
    Merci pour tous ces retours et toutes ces réponses pour m'aider. Cela me fait chaud au coeur. En effet, sur les deux gros condensateurs de 8200microFarad il y en avait un de bombé. Je les remplacent tous les deux.
    Par contre, je n'avais pas remarqué que ceux sur la photo étaient bombés. Je vais revérifier pour être certain que ce n'est pas une illusion d'optique. Normalement, s'ils sont bombés, ils le sont sur le haut, la partie ou on voit l'alu. C'est bien cela ? Non ? Dans ce cas je les remplace. Mais s'ils ne l'étaient pas, je peux les laisser tels que, non ?
    Est ce qu'il serait bon, de remplacer tous les condensateurs de façon préventive ? C'est vrai qu'ils ont déjà plus de 25 ans. Je ne sais pas trop quoi faire. En tous les cas je vais vérifier s'ils sont bombés. Et s'ils le sont, je les remplace.
    A bientôt
    Vincent
    ibtihel
    Citation Envoyé par vincent sch Voir le message
    oui C'est cela
    25 ans => oui de préférence ,mais il faut les remplacer par des identiques en tension de service, valeur (farad) et de faire attention au polarité l'hors de la pose sur le pcb .
    bobflux
    Au bout de 25 ans il est possible, mais pas obligatoire, que les électrolytes des capas aient séché ce qui provoque une grosse dégradation des performances (en gros, le condensateur ne sert plus à grand chose...)
    Ce n'est pas visible à l'oeil nu (les capas ne sont pas bombées).
    Quand elles gonflent c'est en général dû à une surchauffe...
    invitefc5642a4
    Salut à tous,
    Bon, j’ai vérifié, c’était bien une illusion d’optique, les condensateurs sont bien plats, (le dessin en forme de croix, est en réalité un arc de cercle croisé d’un trait, cela donne l’illusion que c’est bombé.) Comme vous m’avez mis le doute, je suis en train de recenser tous les condensateurs, et il y en a une quantité non négligeable (dans les 25) et je vais tous les remplacer par du neuf, comme cela j’aurai un ampli tout neuf des années 86
    Bon, je ne remplace pas les transistors sinon autant acheter un matériel neuf complet.
    A plus
    Vincent
    ibtihel
    et tu pourras faire la fête autant que tu veux .....
  1. Qu'est-ce que c'est comme serpent ?
    Par kael999 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/06/2010, 22h44
  2. Qu'est que c'est comme insecte?
    Par inviteb0b0f0a2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/05/2010, 17h01
  3. c'est quoi comme composant sur la carte
    Par invite6fbe1220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h12
  4. Qu'est-ce que c'est comme plante?
    Par invite135fde01 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/04/2009, 13h55
  5. Qu'est-ce que c'est ce composant
    Par invite78e47c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 12h17
