Problème de Watts
Problème de Watts
    invite8b69d852
    Problème de Watts
    Bonjour ,j'ai une petite question concernant les watts :
    Est-ce que les watts se cumulent ,par exemple deux piles de 1watt chacune vont-elles créer deux watts en sortie ?
    Je vous pose cette question car je vais composé un pack d'accus de 10 éléments faisant 1.2V chacun et de 800mAh chacun aussi ,selon la formule pour savoir le nombre de watts ,je trouve 96W (ça me parait beaucoup pour des piles) .
    Alors je voudrais savoir si la puissance d'une pile est cumulé avec la puissance des autres piles .
    Et j'ai aussi une autre question ^^ ,est-ce que une puissance élevée a une incidence sur un circuit qui n'a pas besoin de beaucoup de puissance ?
    Merci d'avance !
    invite3a1051d7
    Re : Problème de Watts
    une pile de 800mAh (ou plutot un accu)est une accu qui peut "en principe " débiter 800mA pendant 1 heure ou 400mA pendant 2 H .
    (mais en pratique c'est beaucoup moins) .
    si tu mets 2 piles 1,2V en serie tu debitras toujours la même intensité mais avec une tension double .
    je ne crois pas qu'il soit conseiller de mettre des accu en // pour augmenter la capacité ?
    mais des specialistes vont je pense le confirmer (ou l'infirmer )
    Alain
    Murayama
    Bonjour!
    Je ne sais pas comment vous trouvez 96 W pour les piles, mais
    je crois bien que vous mélangez torchons, serviettes et autres.
    Une pile de 1,2V, 800 mAh, ça veut simplement dire ce qui est
    écrit: elle va fournir (autour de) 1,2V, et vous pourrez en tirer
    800 mA pendant une heure ou bien 400 mA pendant 2 heures
    ou encore 100 mA pendant 8 heures, etc... Ça ne donne aucune
    indication sur la puissance que vous pouvez en tirer, car la
    puissance qu'il est possible d'en tirer dépend aussi de la résistance
    interne.
    Pascal
    PS au fait, si vous avez simplement multiplié 1,2 x 0,8 x 10, vous
    avez en plus fait une erreur, parce que ça fait 9,6 et pas 96.
    Citation Envoyé par Snake76930 Voir le message
    Merci d'avance !
    Bjr à toi,
    On peut voir ton calcul :
    "...Je vous pose cette question car je vais composé un pack d'accus de 10 éléments faisant 1.2V chacun et de 800mAh chacun aussi ,selon la formule pour savoir le nombre de watts ,je trouve 96W (ça me parait beaucoup pour des piles) .
    bobflux
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Oui, on peut.
    D'abord on connecte les 2 accus en parallèle mais avec une résistance. Le plus chargé va se décharger dans l'autre. On attend quelques jours que les tensions s'égalisent parfaitement puis on remplace la résistance par une connection métallique permanente. Ensuite les 2 accus se comportent comme un seul.
    Avec des piles indépendantes ce n'est pas possible.
    invite8b69d852
    Haaaaaaaaaa d'accord (je suis vraiment nouveau dans l'électricité ^^) je ne savais pas que les mAh ne se cumulait pas ,bon bah ça m'évite déjà de faire une énorme bétise .
    Le calcul que j'ai trouvé pour 96W c'est U*V=W ,c'est vrai que c'est un peu simple (internet me joue des tours des fois ^^) .
    Bon bah merci pour vos réponses rapide (même très rapide et très nombreuses) .
    bobflux
    U et V c'est tous les 2 la tension
    P = U * I
    Energie = P * temps
    Avec une grosse approximation , ta batterie de 1.2V 0.8 Ah contient 1.2V*0.8Ah = 0.96 Wh... attention c'est pas des W (puissance) mais des Wh (énergie) (donc si tu prends une puissance de 0.96W ta batterie durera 1 heure, etc, même calcul que pour les mA versus mAh).
    Deux batteries contiennent :
    - soit le double de mAh mais la même tension si elles sont en parallèle
    - soit le même mAh mais le double de la tension si elles sont en série
    - dans les 2 cas le double d'énergie
    invite8b69d852
    Donc l'énergie se cumule ,merci (oui aussi pour le calcul je me suis trompé je voulais mettre I ^^) mais une petite question bete je pense :comment on fait un montage "parralèle" (moi je connais en série et en dérivation ^^)
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Oui, on peut.
    pas sûr.......
    je crois qu'il y a sur le forum quelques spécialistes en accus qui pourraient confirmer...ou infirmer.
    Pour moi, les accus, c'est en fait une réaction chimique réversible.
    Et je ne vois pas pourquoi deux accus auraient exactement le même comportement à partir du moment ou leurs tensions sont égales.
    Il y en a à priori un qui va se révéler plus faible que l'autre, et donc le décharger.....
    Le seul moment où j'ai mis 2 accus en parallèle, c'est pour redémarrer une bagnole dont la batterie est à plat. Mais ça dure 10 secondes, pas plus.......
    Cdlt,
    Bsr à toi,
    C'est juste une question de "vocabulaire":
    en dérivation
    OU
    en paralléle ça veut dire la meme chose .
    Aparté: lorsque je demande le calcul , je ne demande pas la FORMULE ! Il est toujours bon de répondre correctement à une question posée!
    invite8b69d852
    U*I=W ça fait 12*8=96 (12V car moi j'avais cumulé les volts : 10 accus de 1.2V ,mais j'ai aussi cumulé les ampère : 10 accus de 800mA)
    Remoi,
    Te reste à faire la différence entre AMPERE et .....MILLIAMPEREs !
    invite8b69d852
    Bah pourquoi c'est bon : 800mA*10=8000mA -> 8A ^^
    bobflux
    10 accus de 1.2V en série ça fait 12V
    Mais comme ils sont en série, le même courant circule dans tous.
    Donc si l'ensemble fournit 800mA (sous 12V) pendant une heure donc 800 mAh, chaque accu aura fourni 800mA (sous 1.2V) donc aussi 800mAh donc ils sont tous déchargés.
    Si tu les mets en parallèle, en supposant un partage du courant parfait, alors tu peux tirer 8A pendant 1h (donc 8 Ah) et chaque accu fournira 1/10 du courant donc chaque accu aura aussi fourni 800 mAh (sous 1.2V).
    Quand à l'énergie, avec 10 accus tu as bien 10 fois plus d'énergie... quelle que soit la façon dont tu les branches !
    800mAh * 1.2V = 0.96 Wh
    800mAh * 12V = 8Ah * 1.2V = 9.6 Wh
    Les mAh ce n'est pas une unité très pratique parce que ça ne représente pas l'énergie... attention au piège... les mAh ça représente la charge c'est-à-dire la quantité d'électrons qui sont passés. Pour avoir l'énergie il faut multiplier par la tension...
    invite8b69d852
    Merci pour toutes vos réponses ,ça m'a bien aidé j'ai bien compris le système .
  1. watts ou VA ?
    Par invite3ef87506 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2009, 22h42
  2. puissance HP->?Watts
    Par invitefea33a31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 12h29
  3. watts rms ?
    Par invite03fce5ea dans le forum Électronique
    Réponses: 107
    Dernier message: 04/04/2009, 11h03
  4. Watts en degrés ?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 22h21
  5. Emetteur 10 Watts
    Par invite9df9c66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 09h30
