courant maximum dans Sub-D?
    invitee5dce0ca
    Je pense que le titre parle de lui même. Je vais faire quelques précisions toutefois:
    -je me demande ici quel est le courant maximal admissible pour le sub-D "classique", c'est à dire ceux que l'ont peut acheter chez les revendeur habituels , ou que l'on a sur nos ordinateurs.
    -Existe t-il des Sub-D pouvant passer un courant plus important, sans changer le diamètre des contacts, mais en changeant le matériau utilisé?
    Merci d'avance, bonne journée
    Pierrre
    Re : courant maximum dans Sub-D?
    ca depend de la qualite de la subD, etamee, doree, contacts roules.....
    en bref seul le fabricant peut donner ce renseignement
    invite76fabdc8
    Ca depend aussi de ce qui passe AC ou DC
    Sur le cable null modem pres de moi, c'est marqué 36V max
    Celui la prend plus au niveau connecteur, a toi d'adapter le cablage
    http://fr.farnell.com/cinch/dccm-37p...37p/dp/1114167
    arsene de gallium
    Ne pas confondre tension et courant.
    LaGoethe ne donne pas d'explication sur l'utilisation qu'il veut faire.
    Le courant admissible sur ce genre de connexion, et du cable utilisable, dépend de la section des broches et du câbles et de la longueur du cable.
    Calcul habituel des sections de cable ->
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
  1. pcb courant maximum
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 17h27
  2. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 21h14
  3. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 14h47
  4. Courant maximum en sortie d'un ampli op
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 09h44
  5. Courant maximum dans une breadboard
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 12h19
