bjr
j'aimerai savoire coment testé un circuit électronique en fet coment savoir s'il est hs ?
bjr
cé impocible derepondre tailement la qéstion est vaguue
je reprecise
dans un circuit electronic il existe des circuit integré sur des cartes mer des appareils qui ont souvant 8 pates. alors moi ma queston est de savoir coment se rassuré que ce circuit est en bon état de fonctionnement ou encore quels sont les symptomes qui confirment que le circuit est hs?
c'est ce qui fait la difference entre un technicien en maintenance et un bricolo...
Bonjour à tous.
Quand j'ai un circuit intégré dont j'ai un doute sur le bon fonctionnement,je le teste et vérifie que toutes les fonctions qu'il est sensé couvrir sur un montage sont remplies efficacement.
Ensuite si c'est bon,je le remet au travail,sinon "" à la poubelle.
Quand c'est un CMS d'une carte mere, si j'ai la chance de trouver un remplacant, je le change direct... car la plupart n'ont pas de datasheets et leur montage est impossible a tester in situ. Surtout quand on a pas le schema.
ben en fait ce n'est que rarement qu'on peut le voir a l'oeil nu, boitier bruler etc...
c'est comme savoir si une perceuse marche sans la branchée et la tester ... difficile
Par contre, quelles sont les capacité techniques du demandeur??? That is the question...
il ya aussi des Banc de tests " in-situ "
ou
sonde pour ttl et cmos
exemple ici :
http://schema-electronique.blogspot....l-et-cmos.html
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
et si le français n'est pas sa langue maternelle ......
un peu de tolérance les gars .....![]()
Vu la tournure des phrases, et quand même le vocabulaire, je dirais que c'est juste un digne représentant de la génération SMS
Quand j'étais modo, je laissais la journée au posteur pour corriger son orthographe, sinon le message était effacé
Suffit de le dire.
Je vais parfois sur de forums US et je dis chaque fois que mon anglais n'est pas des meilleurs. Tous les gens sensés comprennent cela, même les français.
Et où est la tolérance pour la langue française ?
bjr
merci à vous pour toutes vos reponses et liens mais...
et bonne journée à tous.![]()
