ODB et ampoule HS
ODB et ampoule HS
    invite76fabdc8
    ODB et ampoule HS
    Hello
    Ca me trotte dans la tete depuis un moment mais je ne trouve pas.
    Comment un Ordinateur de Bord de voiture fait pour savoir si une ampoule est HS ou non?
    Nombre de fourm... partent sur le principe de mettre une resistance de Xwatts et Y ohms pour corriger (virtuellement a mon avis) le probleme en prenant un equivalent a l'ampoule.
    Ce qui me derange dans cette theorie, c'est que les ampoules anti erruer du commerce sont monté en CMS avec des composants loin de la puissance de l'ampoule de base.
    Surtout quand on voit une resistance 5W cms
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=6641795
    Qui fait pres de 7mm d'épaisseur
    et ce qui se trouve la dessus
    http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...uses-plate.jpg
    Une idee sur le fonctionnement?
    invitefaaca50b
    Re : ODB et ampoule HS
    Il existe deux methodes pour detecter une ampoule HS... Retour d'info lumineuse au coffret de gestion via fibre optique, ou detecteur de consommation integré au coffret...
    Par contre je voudrai bien savoir ce que sont ces ampoules anti-erreur...
    invite76fabdc8
    Moi aussi j'aimera bien savoir ce qui differencie la version normale de l'anti erreur.
    Je vois bien une difference de composants, mais bien sur sans marquage et tellement petits que je ne vois pas comment cela pourrait tromper l'odb...
    Le systeme n'est pas a retour d'info lumineuse, la detection se faisant aussi hors phare/feu
    J'ai fait le test avec les ampoules de plaques sur ma voiture
    Ampoules x2 -> OK
    Ampoule + led std -> OK
    led Std x2 -> erreur
    SI je remplace la led std par une anti erreur, dans tous les cas cela fonctionne.
    invite76fabdc8
    (ya pas de bouton editer ici??)
    Si mon raisonnement est correct
    Une ampoule de 5W consomme 0,42A sous 12V
    Si on veut utiliser un resistance 1/4W on part sur la formule
    R = P/I²
    Soit R = 1,41 ohm
    Autre info, je viens d'apprendre que pour une ampoule 25W, une resistance 26ohm en 25W leurre l'odb, ce qui fait quand meme quasi la motié de l'intensité de depart consommée.... Donc on a une marge, mais de combien???
    Je me demande si l'odb n'est pas "reglé" sur une valeur par defaut et la prend pour toutes les ampoules (en gros il cherche une conso identique sur chaque circuit)
  1. LED anti erreur ODB (ordinateur de bord)
    Par invitee83b9d0b dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 20/08/2012, 18h47
  2. affichage lcd sur odb automobile
    Par invite3048b887 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 14h46
  3. recherche schema odb
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 09h52
  4. Odb
    Dernier message: 31/01/2009, 08h49
  5. ampoule
    Par invitece1aad92 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/07/2004, 21h17
