XLR 5broches ==> jack 3,5mm
    invited7d72ead
    Arrow XLR 5broches ==> jack 3,5mm
    Bonjours à tous, je me casse la tête depuis plusieurs jours et j'ai besoin de votre aide:
    J'aimerais fabriquer un câble (que je ne trouve pas en magasin) avec d'un côté un XLR 5 broches mâle et de l'autre côté une prise jack 3,5mm (mâle) pour le brancher sur un vieille ampli et pouvoir écouter de la musique.
    Voilà ce que je peut vous donner pour vous aidez:
    Pour la XLR (le numéro des broches et leur fonction)
    1 masse : blanc
    2 point chaud gauche + : nu
    3 point froid gauche - : jaune
    4 point chaud droit + : brun
    5 point froid droit - : gris
    La jack est stéréo: un câble rouge avec sa masse et un câble blanc avec sa masse.
    Quelqu'un pourrait me donner le schéma de câblage pour un câble de ce type ?
    (j'espère que je suis dans le bon forum)
    invitea613d208
    Re : XLR 5broches ==> jack 3,5mm
    Peux tu être plus precis sur la maniere d'utiliser un tel cable ? La source comment tu veux le brancher ... Car les XLR sont utilisées pour passer de la puissance, pas les jacks Raison pour laquelle tu ne trouve pas un tel branchement dans le commerce
    Dans tout les cas, un couple chaud/froid gauche relié a un ensemble masse et gauche/droite sur la jack
    (Paire a Paire) Le blanc c'est pas plutôt la masse châssis ou blindage câble ?
    invitefaaca50b
    Les XLR servent a passer un signal symetrique, et pour passer d'une XLR a une RCA ou Jack, il faut un desymetriseur (balun) audio... On ne peut pas passer avec des fils d'un mode a l'autre...
    invited7d72ead
    Zahl, je compte brancher ce câble sur un ampli qui va ensuite sortir sur 6 enceintes. Et dans la jack quand je disait masse, c'était en fait le blindage câble.
    Franck, cela fait plusieurs années que mon câble de bricoleur fonctionnait (physiquement impossible mais ça marchait ), mais depuis que j'y ait touché le son ne passe plus correctement. (ça fait des genre de basse friturée avec la musique en presque en sourdine.
    Sur un autre forum quelqu'un a donné une solution pour le branche sur un micro, alors j'ai essayer mais ça ne marche pas.
    Et ce câble existait dans le commerce chez beyerdynammique mais plus maintenant.
    Voulez-vous que je mette des photo pour vous aidez ?
    invited7d72ead
    Vu que je ne m'y connait pas bien dans ce domaine j'ai fais une erreur:
    Ce n'est pas du XLR mais du DIN (45°).
    Y'a t-il une solution dans ce cas ?
    invitea613d208
    Je pense que ce sera de la meme maniere que l'avais dit hier :
    Un paire chaud froid gauch/droite => Rouge + masse de la jack
    et l'autre le contraire. le plus vers le fil de couleur
    invited7d72ead
    Houra, effectivement je ne trouvait pas de câbles XLR5-Jack 3,5 en vente, mais j'ai trouvé DIN-jack 3,5 !!!
    Merci de vos réponses, je vait plutôt acheter le câble que de le fabriquer moi-même.
    invitea613d208
    C'est effectivement plus sage avec tout ce qui est son, tu aura une meilleur qualité avec un cable du marché
    invited7d72ead
    Merci de votre aide !
  1. Jack femelle 3.5mm & potentiomètre glissière
    Par invite0ed7bb64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 11h21
  2. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  3. Fabriquer un câble jack 3.5mm mâle-mâle
    Par invite855d83ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 16h33
  4. Emetteur FM simple: adapter une entrée jack 3,5mm
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 13h40
  5. Fichier XLR
    Par invite46489c17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2005, 09h48
