fonction de transfere
    invite625ca7d1
    salu à tous
    sur la piece jointe il est demandé de determiner un certain S(p) ( juste une petite remarque il y a la notion du transformé de laplace qui rentre ici)
    le problem c'est que je bloque sur ...........c'est quoi le S(p)........... la tension au borne de quoi?
    merci pour l'aide
    Jack
    Re : fonction de transfere
    Sachant qu'en notation de Laplace, p = j.w, tu devrais pouvoir avancer.
    C'est la tension entre A et B.
    invite625ca7d1
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    OUI MERCI
    mais entre A et B veut dire L et R2 ou bien R1 et C
    autre chose . .....est ce que la tension au borne de L est la meme au borne de R2 ?? est ce que on peut dire qu'il sont en parellele tout les deux??
    ibtihel
    pourtant c'est clair => c'est kif kif et il n'ont pas la mm tension
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite625ca7d1
    POUVEZ_vous m'aider sur le raisonnement à suivre par exemple quelle equation de maille dois_je utiliser???
    ibtihel
    S=Va-Vb
    ensuite un diviseur de tension
    http://www.electronique-radioamateur...ur-tension.php
    invite625ca7d1
    [QUOTE]
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    S=Va-Vb
    désolé mais le divisuer de tension s'applique pour des circuit purement en série là je vois pas le cas!!!
    moi j'ai pensé à cette méthode mais je n'arrive toujours pas à trouver la solution
    S=V(an)+V(nb)
    v(an)=R2 * i2
    V(nb)=L d(i)/dt
    puis je dois determiner i2 et i1 avec ces equations de mailles
    E=R1 i1 + V(L)
    E=R2 i2+ V(c)
    est ce que je suis dans le bon chemin svp aide moi
    Jack
    Il ne faut pas partir avec les équa diff, tu es en régime sinusoïdal.
    Ce que te demande ibtihel c'est d'exprimer VAN en fonction de E et VBN en fonction de E également.
    Ce sont donc bien 2 ponts diviseurs.
    Et comme VAB = VAN - VBN , tu devrais y arriver.
    invite625ca7d1
    cela reviens à dire que je considére la partie condensateur/R2/E
    comme une série et j'applique loi de diviseurs de tension
    et de meme pour E/bobine/R1????
    c'est ça????????????????
    ibtihel
    YES
    invite625ca7d1
    yes
    je vous remercie tres fort
  1. Circuit RLC série + fonction de transfert !
    Par inviteb343b35a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2012, 07h57
  2. Transfère de chaleur dans l'espace.
    Par invite3e568699 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2009, 18h08
  3. transfère de gaz d'une bouteille a une autre...
    Par invite590dbd3f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2009, 08h25
  4. Transfere de VHS sur DVD ou VCD
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2005, 23h17
  5. sms composé sur pc ,transféré au mobile
    Par invite96de2547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2003, 22h41
