[PIC18] - Mesure de débit
    invite3c35244f
    dans le cadre d'un projet, je souhaiterai mesurer le débit du pompe à eau. Pour cela, je pense utiliser un débitmètre - la référence n'est pas encore trouvé, mais je pense partir vers un capteur de ce genre:
    http://www.burkert.fr/FRA/Produits/C...ebit/8031.html
    > Je suis preneur si vous connaissez d'autre composant de ce genre (mesure de débit allant jusuq'à 1L/min - maximum a mesurer)
    L'information issue de ce capteur sont des impulsions, et je souhaiterais donc acquérir cela par le biais du module CCP d'un PIC18...
    Qu'en penses vous?
    Le module CCP est-il "compliqué" à mettre en oeuvre?
    Merci d'avance,
    Bonne fin de journée à tous!!!
    carcan
    Re : [PIC18] - Mesure de débit
    Salut !
    pour des petits débitmètres de ce genre, j'en ai trouvé chez Farnell et RS.
    Par contre, pour la mesure, j'ai fait des petits convertisseurs fréquence/tension que je calibre en atelier en fonction du débitmètre, je me suis basé sur le LM2907 ...
    Je te mets le schéma au cas où ; sinon, je dois avoir un code en CCS pour PIC.
    Laurent
    Dernière modification par Tropique ; 01/05/2011 à 21h39.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    invite3c35244f
    Merci pour tes conseils carcan.
    Par contre, je ne pense pas utiliser le LM2907, car je souhaite pouvoir mesurer des fréquences basses (débit très bas), c'est pour cette raison que je souhaite utiliser directement l'information issue du débitmètre, et je pense que l'utilisation du module CCP peut largement suffir.
    J'aurai juste voulu connaitre l'avis de certains sur l'utilisation de ce module, et si vous n'aviez pas des exemples...
    Je vais continuer mes recherches de mon cotés!
  1. Mesure de débit pour biogaz
    Par invite99ff54ee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 18h26
  2. Mesure de débit pour biogaz
    Dernier message: 11/05/2010, 15h27
  3. Comment dimensionner un diaphragme de mesure de débit
    Par invite027c07f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 14h24
  4. Mesure du débit dans un pipeline
    Par invite5d7ada35 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 22h02
  5. Mesure de débit
    Par invite8320dd4e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 06h22
