Transistor et 2 sources de tension
    invitec2fb9bad
    Bonjour, j'ai un petit niveau en electronique et j'ai un soucis sur un shema :
    Je fabrique pour un ami une bombe factice pour des scenario de paintball, un timer alimenté en 1.5V programmable qui arrivé a 0 declanche une sirenne d'alarme 12 V. Donc l'idée est utilisé un transistor npn entre le timer et la sirene.
    Ma question est donc: vu que j'ai 2 source d'alimentation séparé, mon transistor sera t'il saturé quand le timer se declenchera ?
    Je pense que non, faut t'il quelque chose la ou il y a le point d'interrogation sur le shema ?
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor et 2 sources de tension
    Si R=1K, ton transistor est saturé si ta sirène consomme moins de 20mA
    invitec2fb9bad
    Merci , ma sirene consomme 150 mA, donc R doit être de 130 ohms pour que le transistor soit saturé ? est-ce exacte ?
    La question de mon premier post était au niveau du point d'inrregotation sur le schema, dois je relier le " - " du timer au " - " de l'alimentation 12V ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par J-L freerider Voir le message
    A condition que la tempo puisse fournir 10mA
    Ben OUI !!!
    invitec2fb9bad
    La tempo peut fournir 20 mA donc sa devrait être Ok.
    Je c'est que ma question devais vous sembler idiote, mais le fait que les 2 alimentions ont une tension differente, j'avais peur que cela puisse endomager le timer.
  1. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 125
    Dernier message: 22/12/2013, 17h23
  2. Mise en parallèle de sources de tension
    Par invite3fc77299 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 19h42
  3. Sources de courant source de tension
    Par inviteaa2f0623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 13h48
  4. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 10h24
  5. sources de tension en parallèle
    Par invite7bb16972 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/12/2007, 10h32
