Capteur NPN à PNP
Capteur NPN à PNP
    invite22254586
    Capteur NPN à PNP
    Bonjour, je fais un projet avec un automate et des capteurs, mais le problème c'est que ces capteurs(OPB610) sont des NPN et mon automate un PNP. Y a t il un cablage a effectuer pour pouvoir passer de l'un a l'autre, une configuration de l'automate(M3 CD20 88970082)?
    Merci.
    gcortex
    Re : Capteur NPN à PNP
    Bienvenue sur FS
    à l'avenir, merci de mettre les doc en lien
    la 1ère http://www.datasheetcatalog.org/data...3/236353_1.pdf
    un opto est un npn, mais comme la base n'est pas utilisée, tu peux dire que c'est un pnp
    Dernière modification par gcortex ; 02/05/2011 à 09h21.
    Forhorse
    Tu peux utiliser un relais, ou un transistor, pour changer la "polarité" du signal.
    Sinon, pas de solution plus simple a ma connaissance.
    invite22254586
    Merci le schéma donnerais la base du transistor NPN pour capter l'obstacle ou non, puis le collecteur cabler avec une resistance au Vcc qui serra relié aussi à la masse de l'automate et l'emeteur relier a la masse.
    Le probleme c'est que l'automate voit le niveau 1 avec 15V et 2.2mA, et si il est relié a la masse c'est impossible, a part si il y a des resistances internes a chaque entrée?
    Forhorse
    Je viens de regarder plus en détails...
    l'OPB610 est un bête optocoupleur, tu ne peux pas le brancher directement en tant que tel sur l'automate, et ce n'est pas lié au fait qu'il soit NPN ou PNP
    Il faut une amplification et une mise à niveau de la tension de sortie.
    invite22254586
    Pourquoi ça suffirait pas ?
    Forhorse
    Vu les caractéristiques de l'opto, tu peux essayer avec une résistance de pull-down (ou de pull-up pour suivant le signal voulu)
    invite22254586
    Je pense que je vais mettre une resistance. Je vous tiendrais au courant si il y a eu d'éventuel cramage, mais j'ai fais une simul avec LT spice et ça a l'air de fonctionner.
    Merci.
  1. transistor npn et pnp
    Par invite176531fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 10h57
  2. NPN ou PNP?
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 14h43
  3. Pb montage NPN et PNP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h35
  4. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
