Mon afficheur glcd affiche au mileux pk??
    invite225faa3f
    j'ai un afficheur glcd128x64 connecté a un pic18F4620 mais le problème est dans l'affichage.
    je ressayer a afficher une simple chaîne de début de l'ecran mais il me donne un affichage centré je ne comprend pas le problème exactement.
    quelqu’un s'il vous plaies me donne une solution dans l approche temps,car je ce travaille est dans le cadre de mon projet.merci
    voila le programme C:
    #include <18F4620.h>
    #use delay(clock=8M)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit= PIN_C6,rcv=PIN_C7)
    #include <CE_GLCD.c>
    #include<graphics.c>
    //#use fast_IO(A)
    //#use fast_IO(B)
    #use i2c(Master,sda=PIN_C4,scl=PIN_ C3)
    char text[]="Bienvenu";
    void main() {
    set_tris_d(00);
    GLCD_init(ON);
    while(true){
    glcd_text57(64,0,text,1,ON);
    invitedb9b1ced
    Re : Mon afficheur glcd affiche au mileux pk??
    Hello
    Tu as essayé de mettre 0,0 à la place de 64,0 dans ton glcd_text57(64,0,text,1,ON); ?
    Sinon tu utilises quoi comme compilateur ?
    invite225faa3f
    Citation Envoyé par amoniaque Voir le message
    Hello
    j'utilise pic c compiler CCS,mais je besoin de mettre le cordonné 0,0 le premier pixel de l'ecran pour affiche au debut
    invite29971eb1
    C'est un vrai montage ou encore une simulation?
    invite225faa3f
    désolé jai glcd_text57(0,0,text,1,ON) au lieux de glcd_text57(64,0,text,1,ON);
    cette photo lors de la simulation
    invite29971eb1
    Arrêtez avec ces simulateurs de m....
    C'est utile quand on sait ce qu'on fait, pas pour apprendre...l'apprentissage, c'est les doigts dans le cambouis, et l'odeur de silicium brûlé dans les narines....
    Sinon pour ton problème, échange CS1 et CS2.
    La mémoire de l'écran est divisée en deux, chaque zone correspondant à un côté de l'écran. Je n'ai pas testé, mais si tu inverses CS1 et CS2, il y a fort à parier que le bord se retrouve au milieu et le milieu à gauche
    invite225faa3f
    wé c vrai jai change au driver le pins et aussi au circuit et ca marche bien merci bien pour ton aide.avez vous une ideé a propos d'une fonction d'une selection d'une chaine sur lecran a travers du bouton d'iterreption
  1. [Brun] mon téléviseur affiche bloqué
    Par invite1f50c368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 20h47
  2. [programmation C]-Afficheur 128x64 - Librairie GLCD
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/03/2008, 11h27
  3. mon frigo affiche 12 degrés en permanence
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h26
  4. - 31°C affiché sur mon congélateur Thomson
    Par invite4806c797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h24
  5. mon lave vaisselle SIEMENS affiche F
    Par invite276c4b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 22h54
