Bonjour , Gyrophare a leds
    du1
    J'ai realiser ce gyrophare a led,(les plans sont pris d'une revue d'electronique)
    http://www.electroniquepratique.com/...Mg=405&id=1013
    Alors j'ai fini le gyrophare, il s'allume mais il ne clignotte pas,
    Serait t il possible que un CI soit bruler ? Lequel ?
    romulus123
    Smile Re : Bonjour , Gyrophare a leds
    Sans schéma ça ne va pas être facile de te répondre.
    Je suppose qu'il y a un NE555 et un CD4017, peut-être qu'un des deux
    CI est ''mort''
    du1
    Il ya bien un Cd4017 mais pas de NE555 .
    Ya les schemas dans le lien.
    Mercii
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    Hélas non .... uniquement le circuit imprimé
    du1
    Bah chez moi il aparaissent . ok je vais mettre des photos .
    Mercii
    du1
    En faite les leds "veulent" clignoter mais elles n'y arrive pas ...
    Une aure petite question :
    Un condo de 1nF c'st ecrit sur le condo 102
    Et 0.1uF c'est 104 ?
    Voici 2 photo une d'une schema l'autre de l'implentation de composant .
    invite2b5e1cb2
    tiens voici un scan du schéma
    du1
    Oooo super !! Merciii Beaucoup .
    Depuis ce matin j'essai de telecharger les photos et ca marche pas ...
    Mercii
    romulus123
    Un condensateur de 1nF a comme marquage 103.
    Un de 0.1µF = 1000nF = 1000000pF donc marqué 106 (?)
    Voila un table de conversion si sa peux t'aider http://www.justradios.com/uFnFpF.html
    Antoane
    Responsable technique
    Hi Rom',
    "Un de 0.1µF = 1000nF = 1000000pF donc marqué 106 (?)"
    Un petit facteur 100 d'erreur : 0,1µF=100nF=100 000pF donc 104.
    PS : 106, c'est donc 10µF, ça ne se rencontre (presque ?) que en condensateur tantale (puisque les chimiques sont souvent marqués en clair 10µF).
    romulus123
    Bonjour Antoane,
    Sorry, en effet tu as raison , j'ai répondu trop vite
    Capa 1nF marquage 102
    Un de 0.1µF marqué 104.
    du1
    Aha !! J'ai donc peut etre trouver l'erreur ,
    J'ai du inverser les condo j'ai mit les 102 a la place des 104 ...
    Je vous tiens au courants ...
    du1
    C'est bon !! J'ai reussi il fonctionne ...
    Enfaite j'avai inverser les condos (j'ai mit les 102 a la place des104) .
    Merciii a touss
  1. alimentation gyrophare 12V/55W
    Par invitebe4882b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 11h02
  2. Raccordement gyrophare
    Par invite51d4e323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 18h24
  3. gyrophare a led
    Par inviteee6f32a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/06/2009, 14h36
  4. Gyrophare Sono
    Par invite33cbad17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 16h31
