fonctionnement capteur de pluie
    invite40f2f28b
    je travaille actuellement sur un système équipé d'un capteur de pluie http://www.prosensor.com/upload/PDF/hd2013_2.pdf.
    Possédant un micro-contrôleur je souhaite donc traiter l'information du capteur avec.
    Pour cela je souhaite utilisé la sortie a collecteur ouvert (du capteur).
    Je pensais la convertir en sortie 0-5V en utilisant une résistance de pullup. Mais je ne comprend pas trop comment faire, d'après la doc du capteur on a: Rain (Pluie) ON/OFF : Open collector (Collecteur ouvert), fermé en cas de pluie.
    C'est à dire, si il y a de la pluie on aura un 1 logique pour le micro?
    La résistance pullup va bien forcé la sortie à 1 lorsque le transistor a collecteur ouvert est fermé?
    Merci de votre patience.
    invitee05a3fcc
    Re : fonctionnement capteur de pluie
    Quand il flotte, tu as un niveau bas en sortie (voir la doc)
    invite40f2f28b
    j'ai compris à l'envers alors ^^
    invite40f2f28b
    comment choisit t-on la valeur de la résistance pull-up?
    il est écrit :
    Tension maximum : 15V
    Courrant maximum : 50mA
    donc avec une alim en 5V n'importe quoi ou presque mais pour rester dans le raisonnable une 4,7K fera l'affaire.
    invite40f2f28b
    ok et merci de ta réponse.
  1. renseignement capteur de pluie
    Par invite4a2cc1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 11h03
  2. capteur optique: fonctionnement
    Par invite3fa69222 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2009, 09h17
  3. PPE: capteur de pluie
    Par invite8ba7a324 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2009, 17h57
  4. capteur de pluie
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  5. recherche capteur pluie IBR273
    Par inviteffa54840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 19h23
