Probléme GLCD128x64
Probléme GLCD128x64
    invite225faa3f
    Probléme GLCD128x64
    j'ai besoin d'utiliser deux boutons d’interruption.le bouton de Sélection et l'autre validation.pour le moment je cherche une solution pour utiliser seulement le bouton de sélection(Pin_B0) dans le but de sélectionner a chaque appuis sur le bouton un capteur.si quel qu’un a une idée svp aider moi dans l'approche temps et merci.
    Code C:
    #include <18F4620.h>
    #use delay(clock=8M)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit= PIN_C6,rcv=PIN_C7)
    #include <CE_GLCD.c>
    #include<graphics.c>
    //#use fast_IO(A)
    //#use fast_IO(B)
    #use i2c(Master,sda=PIN_C4,scl=PIN_ C3)
    char text1[]="Capteur1";
    char text2[]="Capteur2";
    char text3[]="Capteur3";
    char text4[]="Capteur4";
    #int_EXT
    void spi1(){
    #int_EXT1
    void spi2(){
    void main() {
    set_tris_d(00);
    GLCD_init(ON);
    while(true){
    port_b_pullups(true);
    ext_int_edge(0,H_TO_L);
    ext_int_edge(1,H_TO_L);
    enable_interrupts(int_EXT);
    enable_interrupts(int_EXT1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    glcd_text57(0,0,text1,1,ON);
    glcd_text57(0,10,text2,1,ON);
    glcd_text57(0,20,text3,1,ON);
    glcd_text57(0,30,text4,1,ON);
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    Tant qu'on y est, un programmes doit être indenté et placé entre les balises code afin d'en faciliter la lecture
    Dernière modification par Jack ; 30/04/2011 à 18h01.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Probleme d'affichage sur GLCD128x64 + PIC18F4520
    Par invite225faa3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 17h27
  3. Probleme d'affichage sur GLCD128x64 + PIC18F4520
    Dernier message: 20/04/2011, 12h02
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
