Etude de l'élaboration d'une tension de consigne
    invite542469bb
    Smile Etude de l'élaboration d'une tension de consigne
    Je dois étudier une fonction ayant deux rôles:
    1- Créer une tension de consigne
    2- Comparer cette tension avec la tension aux bornes d'un moteur
    But: Protéger ce moteur des surintensités.
    J'ai donc "coupé" la fonction en deux.. (Cf schéma en pièce-jointe).
    A gauche, on va créer une tension de consigne (A régler avec le potentiomètre).
    Le condo C413 est un condo de découplage permettant de s'affranchir des parasites.
    A droite on va comparer cette tension avec celle aux bornes du moteur. On a mis une résistance de tirage pour imposer un état logique Haut (Pull-Up) car le comparateur à une sortie "collecteur ouvert"
    Deux questions me viennent à l'esprit..
    1- Quelle est l'expression de la tension de consigne ?
    2- A quoi servent les diodes D405 et D406 ?
    Si quelqu'un peut me donner quelques pistes
    Tropique
    Re : Etude de l'élaboration d'une tension de consigne
    Le fichier de ta PJ semble corrompu, pourrais-tu réessayer un nouvel upload?
    invite542469bb
    Ah..
    Voilà
    JPL
    La nouvelle est également corrompue. Mets l'image dans un autre format.
    Tropique
    Non, ça ne veut pas. Essaye de la modifier un peu, de changer le format en jpg ou gif, ça ira peut-être.
    invite542469bb
    Désolé :/
    Je l'ai mise en Jpeg en espérant que ça fonctionnera ^^
    Dernière modification par Tropique ; 29/04/2011 à 22h08.
    JPL
    Toujours corrompue. Quel est ton système d'exploitation et quel est le navigateur que tu utilises ?
    Jack
    Je confirme, pas moyen de l'ouvrir.
    invite542469bb
    Arf :/
    Sa marche d'habitude pourtant ^^
    J'utilise firefox 3.6, sous windows 7 64bits. (Ce que j'utilisais d'habitude)
    Tropique
    Exceptionnellement, mets le sur imageshack ou autre, et je ferai la conversion moi-même (si tout se passe bien).
    invite542469bb
    Voilà... Je suis vraiment désolé pour ce "souci"
    Pas de problème, ce n'est sûrement pas ta faute, c'est un des mystères des incompatibilités informatiques.
    Ce qui compte, c'est que ce soit réglé.
    Dernière modification par Tropique ; 29/04/2011 à 21h17. Motif: Conversion lien/PJ
    Tropique
    Citation Envoyé par lolweiner Voir le message
    Oui, on a assez perdu de temps comme ça.
    En fait, tes deux questions sont liées: si tu réponds à l'une, tu as l'autre.
    L'équation de la diode peut être exprimée en tension.
    Dans ce cas, la tension dépend du logarithme du courant, ce qui est une indication utile, sachant que R412 va y faire passer un courant qui n'est que faiblement variable.
    Normalement, tu devrais avoir de quoi démarrer dans la bonne direction.
    bobflux
    Une référence de tension précise, pas chère, et dispo chez l'épicier du coin : TL431.
    La tension aux bornes du moteur n'a que peu de rapport avec l'intensité dans le moteur tant qu'on ne sait pas à quelle vitesse il tourne, si il tourne, et quel couple on lui demande, je suppose que tu veux plutôt mesurer le courant dans le moteur, en regardant la tension aux bornes d'une résistance en série avec le moteur ?...
    invite542469bb
    Euh oui... erreur de ma part.
    L'entrée inverseuse est reliée à une résistance de puissance (en dehors du schéma que j'ai posté.. découpage structurel ^^)
    C'est cette tension là qui est comparée avec la tension de consigne.
    @Tropique: L'équation de la diode ? Nous n'avons jamais vu cela (Lv Terminale STI). :/
    Tropique
    Dans ce cas, tu considères qu'elle a une tension de seuil (Vbe).
    invite542469bb
    Donc... Elles servent à avoir une tension pour le potentiomètre ?
    (0,6V*2)
    Et donc la tension de consigne peut-être réglée via ce potentiomètre:
    1,2*alpha (suivant la position du curseur) avec un alpha compris entre 0 et 1.
    Tropique
    C'est bien ça.
  1. demande de compréhension d'une consigne (fréquence de signal)
    Par invitec3fc841d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2011, 13h32
  2. Générateur de tension de référence et de consigne
    Par LeoDayone dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2010, 22h59
  3. Variation d'une alimentation en fonction d'une consigne
    Par invite4eeedb70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 09h29
  4. Affichage d'une consigne sur un afficheur
    Par invite20a13f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 13h12
  5. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 11h43
