multivibrateur en Aop petit probleme
    invite764d6438
    Bonjour a tous,
    j'essaie de réaliser une petite sirene a base d'un aop monté en multivibrateur astable comme le montre le schéma sur ce lien,
    http://olivier.pigaglio.free.fr/real...steur_aop.html
    j'ai choisi les résistances et condo pour avoir une fréquence de 1 hertz en sortie ,quand je branche une led a la sortie de l'ampli elle clignote il n'y a pas de problemes mais lorsque je met un haut parleur (8 ohms 2 Watts) j'entends presque rien du tout,pourquoi le hautparleur n'emet pas de son?le courant de sortie de laop est trop faible peut etre pour le faire cracher?j'ai ajouté un transistor mais c'est toujours pareil je penserais a un darlington ou un pushpull??
    merci de vos lumieres
    Re : multivibrateur en Aop petit probleme
    Ton aop est tout juste capable de fournir une dizaine(deux au max) de mA, c'est bien insuffisant pour exciter un HP, en plus à 1Hz c'est inaudible et l'impédance du dit HP fait bien moins que 8 ohm.
    Il faut donc:
    grimper en fréquence
    utiliser un ampli de puissance, pour une sirène un ampli en pont c'est bien.
    invite764d6438
    Bonjour merci de ta réponse ca m'aide beaucoup! pour l'ampli je peux utiliser un lm 386?
    re
    oui il y a même le schéma dans la datasheet NS.
    invitee05a3fcc
    deux transistors ... si c'est pour du carré !
  1. problème AOP
    Par invite3a92b349 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 15h43
  2. Problème - PI -AOP
    Par invite6cb6dc63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 08h11
  3. Problème Datasheet AOP
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 04h36
  4. Petit souci d'étude d'un Filtre à AOP
    Par invite47e580d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 14h31
  5. Problème AOP Non Inverseur
    Dernier message: 18/12/2007, 19h12
