Haut Parleur voiture
    invite914194b5
    Bonjour, je voudrais installer des HP dans ma voiture!
    Ce sont des pionneer 170W maxi j'ai déjà un autoradio pioneer 4*50W.
    Je voulais donc savoir comment me raccorder. Soit je me raccorde aux HP arrières ou faut il que je retire des fils depuis l'autoradio.
    Y aura-t-il une différence entre ces 2 possibilités?
    Est ce que mes HP encours des risques sachant que je n'ai pas d'ampli.
    Merci d'avance ^^
    invitee05a3fcc
    Re : Haut Parleur voiture
    Un HP 170W peut se brancher à la place de HP ordinaire d'un ampli 50W
    Par contre, vérifie que l'impédance des HP est la même.
    invite914194b5
    Impédance 4 Ohm de mes HP 170 W.
    Comment je peux savoir l'impédance de mes HP d'origine? Voltmètre?
    invitee05a3fcc
    C'est marqué dessus
    Regarde aussi la notice de l'auto-radio. Mais 4 ohms est classique.
    Donc tu mets tes H.P. à la place des anciens
    invite914194b5
    Ok ! Merci beaucoup pour tes renseignements ^^
    invite635643ae
    Vérifie bien que tes HP d'origines sont bien de 4 ohms sinon tu vas avoir des surprises en branchant ton HP de 170 W 4 OHMS
    Une méthode pour connaitre l'impédance si tu possèdes un GBF tu injectes un signal alternatif a 1 kHz d'amplitude ... V sans te soucier du déphasage entre le courant et la tension sur ton HP ,tu mesures le courant qui y circule et tu appliques la relation R=V/I avec V l'amplitude de ton signal alternatif et tu auras l'impédance du HP!
  1. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 19h20
  2. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h05
  3. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  4. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
