Support pour CPLD
Support pour CPLD
    inviteba7e768c
    Support pour CPLD
    Je travaille actuellement sur un CPLD et je voudrais tester mon programme sans souder le CPLD sur une carte.
    On m'a conseillé les supports PLCC mais mon CPLd fait 100 pins et je n'ai pas trouvé de support pour ça chez Farnell, radiospare ou digikey.
    Je voudrais souder le support sur une carte quelconque, y pluguer le CPLD, tirer des fils jusqu'a une plaque de proto (solderless breadboard, je ne sais pas comment ça s'appelle) où se trouverait des LED et des boutons.
    J'aurais bien voulu wrapper aussi mais je ne pense pas que ce soit possible sur des composant TQFP.
    Avez-vous une solution pour que je puisse tester tout ça avant de router une carte et sans sacrifier un composant?
    inviteba7e768c
    Re : Support pour CPLD
    Personne n'a d'idées?
    invite29971eb1
    Il y a 15 ans, wrapper un PLCC ne posait pas de problème, trouver un support pour eux non plus (qui plus est au pas de 2,54).
    Maintenant en 2011, je ne sais pas ce qu'il en est, mais une simple recherche chez tes fournisseurs habituels te donneront la réponse. D'ici, on ne connaît pas leurs stocks
    inviteba7e768c
    J'ai regardé un peu chez farnell et cie. Il y a des plcc jusqu'a 84 pins je crois.
    Mon CPLD en a 100 (MAXII de chez Altera), je vais continuer de rechercher mais j'ai bien peur que je ne trouverai pas mon bonheur.
    A mon avis le wrap c'est mort, il ne doit pas y avoir assez d'espace.
    Je suis preneur si quelqu'un a une idée.
    bobflux
    Il n'existe pas de support pour les TQFP (c'est du CMS...) faut que tu trouves le même composant en boîtier PLCC.
    Sinon, ton machin est programmable en circuit non ? dans ce cas pas besoin de support... si il est cher, pour le récupérer après, ce genre de composant est très facile à dessouder :
    http://www.dailymotion.com/video/x5m...soldering_tech
    Ça fonctionne très bien avec un coup de chalumeau sur le pcb aussi (pas sur le chip de l'autre côté !), le PCB est détruit mais pas le composant. Ou à la poèle.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Ah oui, je n'avais pas vu que c'était un TQFP....Effectivement, pas de support existant.
    Il reste la solution de l'adaptateur CMS, un bout de PCB avec l'empreinte du composant et des connecteurs au pas de 2,54mm. ça se raréfie mais on en trouve encore, parfois à des prix exhorbitants. N'hésite pas à aller fouiller sur le site d'enchères bien connu
    inviteba7e768c
    Je pensais qu'on pouvait enficher un TQFP dans un PLCC, désolé je débute un peu, j'y connais encore pas grand chose.
    En tout cas merci pour vos conseils et pour la vidéo (c'était bien fun à regarder).
    Le fait que je veuille tester hors circuit vient un peu de mon manque de confiance. Je pense que je vais me lancer et ... on verra bien.
    De toute façon c'est un CPLD et je me laisserai un accés au JTAG (ça aussi j'y connais pas grand chose, la faute à toutes ces cartes d'écoles à port USB).
    bobflux
    c'est la première fois qu'on me dit ça, le début est quand même très chiant
    > manque de confiance
    Prends un CPLD moins cher pour débuter
    inviteba7e768c
    J'ai trouvé un truc. ça ne régle pas du tout mon problème mais c'est interressant pour qui veut utiliser du cms sans avoir le circuit pour
    http://www.dailymotion.com/video/xgx...ic-to-dip_tech
    et on peut en trouver la
    http://www.epboard.com/eproducts/protoadapter1.htm
    moi j'ai trop de pins, il faudrait que je passe sur du PGA.
    invite29971eb1
    C'est un bonheur de te donner des tuyaux:
    http://shop.ebay.fr/i.html?LH_AvailT...egories&_rdc=1
    inviteba7e768c
    Merci merci.
    Un autre lien interressant pou la soudure de CMS
    http://www.lextronic.fr/R517-ci-en-boitier-qfptqfp.html
    bobflux
    Les prix des adaptateurs ebay sont intéressant (en fait, ils sont normaux).
    Les Schmartmachin, faut relativiser quand même. Souder un SOIC ne présente aucune difficulté, pour ce qui est du TQFP100 au pas de 0.5 il faut juste une bonne loupe et un stylo à flux...
  1. Support spécial pour projection
    Par inviteea2bfa0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2011, 14h32
  2. TPE support motorisé pour Caméra ;)
    Par inviteafa7704b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2010, 23h13
  3. Support pour generateur diesel
    Par invite48249293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2009, 13h55
  4. support pour enduit platre ?
    Par invitec9c5cc5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2007, 19h48
  5. Support souple pour des LED...
    Par invite68cf0de4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2007, 17h26
