pin programmation du PIC
    invite093a0297
    Lightbulb pin programmation du PIC
    Bonjour, je suis un peu perdu avec le PIC. Je voudrais rajouter une interface de programmation usb sur une platine pour programmer un PIC. Seulement je ne sais pas du tout quelles pins je dois relier à quoi. Les documentations sont un peu fouillies.
    A vrai dire je pensais utiliser la solution du propeller plug : http://www.parallax.com/Portals/0/Do...pPlug-v1.3.pdf comme indiqué page 5. Mais je ne suis pas sûr de moi. L'idée est de prendre une puce FT232Q, de relier sa sortie RX au TX, TX au RX et /RST au /MCLR du pic.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait gentil. Merci d'avance !
    inviteccdf6fb3
    Re : pin programmation du PIC
    si c'est pour programmer le pic, l'utilisation d'un programmateur de pic est impératif, sinon pour envoyer et recevoir des data, il existe des pics avec un module USB intégré (famille 18Fxxx).
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par awelyen Voir le message
    oui c'est bien ça pour le cablage, par contre :
    1) il te faudra un bootloader dans le PIC (pour le programmer par RS232)
    2) attention au cablage de ton MCLR coté PIC (si tu as routé directement la broche au +5V, sans résistance de pull-up) risque de CC.
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par redtronic Voir le message
    Il ne cherche pas un PIC avec USB, il veut rajouter une option à sa carte. (donc il possède déjà le µC)
    invite29971eb1
    Regarde peut-être du côté du UB232R de ches FTDI:
    http://www.ftdichip.com/Support/Docu.../DS_UB232R.pdf
    De l'USB dans un DIL16....
    invite093a0297
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    Un bootloader ? Tu veux dire que je fasse un premier programme qui va récuperer les données envoyées par le PC puis les stocker dans une EEPROM (externe) ?
    invitef52a7828
    oui et non,
    c'est un programme (dans le µC) qui se lance au moment du boot, qui permet de dialoguer avec le logiciel sur le pc.
    il va faire la liaison entre le fichier .hex sur le pc et l'emplacement mémoire dans le µC ou va tourner ton programme...
    PS: si t'as pas compris, regarde sur google.... (bootloader pour pic).
    EDIT PS2: le "non" dans ma réponse, c'est qu'il n'y a pas besoin d'EEprom ext.
    invite093a0297
    Avec une petite recherche je me suis rendu compte qu'il existe déjà des bootloader prévus pour les PIC. Donc je suppose qu'il ne me reste qu'a brancher. Merci beaucoup !
    invitef52a7828
    Oui, plusieurs pic et fréquences sont dispo.
    sinon pour l'interface proposé par ftorama, tu peux la trouver chez farnell par ex.
    http://fr.farnell.com/ftdi/ub232r/mo...sed/dp/1615840
    surement moins cher sur Ebay en chine...
    PS: avant de brancher fait attention au 2) de mon post #3
    invite093a0297
    Arf en fait j'ai un problème avec le masterclear, lorsque j'avais fais mon schéma au début : http://img90.imageshack.us/i/debut.png/ J'avais déjà mis un signal sur mon /MCLR , je pense que ça risque d'être gênant non ?
    inviteccdf6fb3
    désolé j'avais mal compris, oui effectivement, le bootloader est nécessaire pour programmer le pic.
    inviteccdf6fb3
    invitef52a7828
    non c'est bon, tu as bien R1 (résistance de pull-up)
    donc ton interface usb, avec le transistor du mclr (montage collecteur ouvert) ne va pas faire un CC direct +5V/GND.
    invite093a0297
    Ok, merci beaucoup alors ;). Problème Résolu !
    invitef52a7828
    Ok, merci beaucoup alors . Problème Résolu !
    de rien.
    c'est cool.
  1. tension pin pic
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 13h20
  2. Pic 18f4550 pin ra4
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 14h56
  3. PIC+7segments sur 1 seule PIN
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 14h39
  4. PIN et PIC
    Par invitebfd32a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 15h53
  5. PIN PIC non connecté
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 11h16
