Pic 18f4550 pin ra4
Pic 18f4550 pin ra4
    JOTH
    Pic 18f4550 pin ra4
    J'aimerai connaitre la frequence max d'un signal sur RA4
    Pas trouvé sur datasheet ou ce n'est le bon
    Je test un code de frequencemetre avec liaison USB
    mais au environ de 14Mhz le compteur du timer 0 ne repond plus
    La config est simple xtal 32.768khz sur TIMER1 et lecture pendant
    1s et 500ms
    J'ai fais des essais en modifiant le pescaler du timer0 mais tjrs pareil
    Microchip avais sortie une note AN592 qui demontrais que l'on pouvais
    atteindre 50Mhz avec un 16c54
    Donc avant d 'incrimer quoi que se soit j'aimerai savoir ou trouver
    la valeur demandée en debut de poste
    merci d'avance,
    invite3c35244f
    Re : Pic 18f4550 pin ra4
    Bonjour...
    tu pourras trouver ces informations sur la documentation constructeur:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39632e.pdf
    page : 391 (document réel) ou page 393 (document pdf)
    > TABLE 28-13: TIMER0 AND TIMER1 EXTERNAL CLOCK REQUIREMENTS
    Je te laisse voir...
    Bonne continuation
    JOTH
    Merci jorg1n, effectivement ma doc n'etait pas complete
    Donc sans prescaler en travaillant avec la PLL, ce qui donne
    96/2 48Mhz tcy = 48/4 =12Mhz
    tcy+10= 10Mhz personnelement je decroche à 8Mhz
    Avec prescaler 20ns ce qui donne 50Mhz
    Conclusion si ce que je viens d'ecrire est vrai (j'ai un doute)
    le probleme viens du soft
    La gestion USB peut elle en etre la cause ???
    merci,
    JOTH
    Erreur de gamin !!!
    J' avais bien controlé mes crenaux mais à 10 Mhz, le TMR0 s'arretais
    à 14Mhz J' ai donc recontrolé mon signal TTL et je m' aperçu que plus
    je montais en frequence plus le niveau 0v montais et depassais le seul
    Donc apres reglage,le gene ne pouvant pas aller plus de 20Mhz le pic suit bien et l'erreur pour 20Mhz par rapport à un frequencemetre qui n'est pas une reference en la matiere est de quelque centaine de hertz
    merci,
  1. probleme 2 interruption pic 18f4550 pic ->plante
    Par invite4ec38ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 08h51
  2. Pic 18f4550
    Par invitee0468afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 00h39
  3. pin RA4 en E/S ?
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 00h19
  4. Pic 18f4550
    Par inviteb6ec96f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 21h48
  5. Pic 18f4550
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 00h42
