oscilloscope TEKTRONIX
    invite6d9be5a8
    Question oscilloscope TEKTRONIX
    Bonjours à tous
    pour commencer , j'ai un oscilloscope TEKTRONIX 5110 qui reponde bien au différent forme des signaux et les differants valeur du frequance, amplitude , .. généré par un générateur de fonction Schlumberger 4430
    mais un seul souci c'est au niveau du stabilités de la courbe affiché
    elle comance à depalcer du gauche vers la droite ( deplacement suivant les norms ) mais apré elle inverse le sens du déplacemet et elle augment du vitesse puis déminu . . .
    j'ai tester les comosant des modules du l'Oscilo et surtout celui du base du temps
    jai trouvé quelque condenstauer HS je l'ai changer
    mais le probléme persicite encore
    si quelqu'un peut m'aider à localsier la panne sa sera un grand service
    et merci d'avance
    Jack
    Re : oscilloscope TEKTRONIX
    Comme je ne connais pas ton niveau de compétence en mesure, je me demande si ça ne serait pas tout bêtement un problème de déclenchement, donc de synchro horizontale?
    invite6d9be5a8
    merci Jack pour te reponse rapide
    oui c'est au niveau du synchro horizontale dont je parle
    elle n'est pas stable
    Tropique
    Ta source de trigger est bien la même que le canal que tu observes?
    Le niveau est-il bien réglé?
    Le type de couplage est-il adapté à la fréquence?
    Bonjour khaled-65 et tout le groupe
    Citation Envoyé par khaled-65 Voir le message
    ... si quelqu'un peut m'aider à localiser la panne sa sera un grand service ...
    Je suis tout à fait de l'avis de Jack: ce n'est probablement pas une panne, mais un mauvais choix ou réglage de la synchro.
    Il convient, d'abord, de bien choisir la source de la synchronisation, (ton signal), son mode et ses filtres éventuels, sa polarité, et en dernier si nécessaire, le niveau auquel le balayage doit démarrer.
    invite6d9be5a8
    merci à tous pour ces tout réponse
    je pense que j'ai poser une grande question de telle sorte que tout les mderateurs mon repodu
    moi aussi j'ai prit la possibilités que sa soit normale le fonctionnement du l'oscilo juste un peut de réglage.
    mais une seule question
    il se trouve un bouton " SWP MAG " sa consiste en quoi exactement
    si je comprend bien c'est pour les Haute fréquence nan ??
    je vous remercie du nouveau
    invitee05a3fcc
    Ca , c'est une loupe
    Jack
    Il faut éviter de se disperser. Est-ce que tu as bien suivi les recommandations de Tropique et gienas?
    invite6d9be5a8
    salut
    oui j'ai bien suivi les recommandations du Tropique et gienas
    j'ai commence à avoir à un comportement satisfaisant
    je vous remercie
    à bientôt
  1. Oscilloscope tektronix
    Par invite69043943 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/10/2009, 18h09
  2. Oscilloscope Tektronix 2247A problème mesure tension
    Par invite06d84ee6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 12h20
  3. [Brun] notice pour oscilloscope tektronix 2225 (resolu)
    Par invite44632808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 15h27
  4. Oscilloscope Tektronix 2235.
    Par invitec1aeb651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 18h06
