Probléme interruption
    invite225faa3f
    salut a tous,j'ai réalise un projet a laide d'un pi18F4620 et un afficheur graphic 128x64 et deux boutons d'interruption et horloge PCF8583.au début j'ai l'affichage de 4 capteur,lorsque je clique sur le bouton selection(RB0)j'appelle la fonction de sélection du chaque capteur.au deuxième lieu lorsque je clique sur le bouton validation j'appelle la fonction EX1 qui m'affiche le courbe de chaque capteur sélectionné et la date et l'heure mais il n'y a rien.j'ai un problème lors de simulation il m'affiche seulement les 3 capteurs et les boutons des interruptions ne fonctionnent pas.svp je besoin d'aide Merci.
    Code C:
    #include<18F4620.h>
    #use delay(clock=8M)
    #use rs232(UART)
    #include<CE_GLCD.c>
    #include<graphics.c>
    #include<24512.c>
    #include<PCF8583.c>
    char capt1[]="Capteur1";
    char capt2[]="Capteur2";
    char capt3[]="Capteur3";
    char text[]="T1";
    char text2[]="50";
    char text1[]="25";
    char text0[]="0";
    char toPrint[4];
    char weekday[10];
    date_time_t dt;
    int bp=0;
    int16 adr;
    int i;
    int j=0;
    void lecture_htr(){
    PCF8583_read_datetime(&dt);
    strcpy(weekday,weekday_names[dt.weekday]);
    displayInt8(64,0, dt.day);
    displayInt8(76,0, dt.month);
    displayInt8(88,0, dt.year);
    displayInt8(64,8, dt.hours);
    displayInt8(76,8, dt.minutes);
    displayInt8(88,8, dt.seconds);*/
    sprintf(toPrint,"%02d/",dt.day);
    glcd_text57(10, 56, toPrint,1,ON);
    sprintf(toPrint,"%02d/",dt.month);
    glcd_text57(28,56, toPrint,1,ON);
    sprintf(toPrint,"%d",dt.year);
    glcd_text57(45,56, toPrint,1,ON);
    sprintf(toPrint,"%d:",dt.hours );
    glcd_text57(74,56, toPrint,1,ON);
    sprintf(toPrint,"%d",dt.minute s);
    glcd_text57(90,56, toPrint,1,ON);
    #int_EXT
    void spi1(){
    if(bp==3)
    bp=0;
    if(input_state(pin_B0)==0)
    bp++;
    if(bp==1){
    glcd_rect(0, 0,51,10,NO,ON);
    glcd_rect(0,11,51,20,NO,OFF);
    glcd_rect(0,22,51,30,NO,OFF);
    else if(bp==2){
    glcd_rect(0, 0,51,10,NO,OFF);
    glcd_rect(0,11,51,20,NO,ON);
    else if(bp==3){
    glcd_rect(0,22,51,30,NO,ON);
    #int_EXT1
    void spi2(){
    lecture_htr();
    if(bp==1){
    glcd_fillScreen(OFF);
    //code courbe capteur1
    else if(bp==2){
    //code courbe capteur2
    else if(bp==3){
    //code courbe capteur3
    Dernière modification par Tropique ; 04/05/2011 à 12h41.
    Tropique
    Re : Probléme interruption
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Sujet fermé.
    Jack
    D'autant qu'il s'obstine à ne pas mettre de balises code malgré les remarques précédentes. Alors avec les doublons maintenant, ca commence à bien faire.
  1. probleme interruption
    Par invite020e659a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 00h29
  2. Problème interruption PIC
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2010, 16h15
  3. Probleme interruption PIC (en C)
    Dernier message: 27/04/2010, 11h08
  4. Probleme interruption pic 18f2620
    Par invite595a8f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 10h50
  5. Problème interruption sur PIC16F
    Par invitedccdd0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 19h26
