Probleme interruption pic 18f2620
    invite595a8f70
    Bonjour a tous,
    Je programme un pic 18f2620 sur MPLAB8 avec CC8e en langage C et je teste mon programme sur une plaque easypic3 via des BP.
    Je debute avec les pic et je n'arrive pas a creer mon interruption sur le portb. voila mon code, si quelqu'un voi une erreur dans le code ou une erreur au niveau des registres.(cc8e compile bien).
    Code:
    Code:
    #include "int18xxx.H"
    /***************************************************	PRIORITE HAUTE
    // DEFAULT INTERRUPT STRUCTURE (RECOMMENDED)
       void _highPriorityInt(void);
       #pragma origin 0x8
       interrupt highPriorityIntServer(void)
           _highPriorityInt();     /* W, STATUS and BSR are saved to shadow registers
           							handle the interrupt 8 code words available including call and RETFIE */
           #pragma fastMode       // restore W, STATUS and BSR from shadow registers
        int_save_registers   // save registers on demand
        int i;
    			PORTA=0x00;
    		 	/*for(i=0;i<10000;i++);
    		 	PORTA=0x00;
    		 	for(i=0;i<10000;i++);*/
    			INTCON=0b11111000;
    			INTCON3=0b11011000;
        int_restore_registers    // restore registers on demand
    void main(void)
    	TRISA=0x00;		    /* PORTA=0x00 en sortie */
    	PORTA=0xFF;
    	TRISB=0xFF; 		/* PB=0xFF en entree */
    	PORTB=0x00;
    	TRISC=0xFF;		    /* PORTA=0xFF en entree */
    	PORTC=0x00;
    RCON=0b00011001;
    INTCON=0b10001000;	//INTCON3: INTERRUPT CONTROL REGISTER 0
    INTCON2=0b01110000;	//INTCON3: INTERRUPT CONTROL REGISTER 2
    INTCON3=0b00011000;	//INTCON3: INTERRUPT CONTROL REGISTER 3
    /*PIR1=0b00000000;	//PIR1: PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST (FLAG) REGISTER 1
    PIR2=0b00000000;	//PIR2: PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST (FLAG) REGISTER 2
    PIE1=0b00000000;	//PIE1: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 1
    PIE2=0b00000000;	//PIE2: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 2
    IPR1=0b00000000;    //IPR1: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 1
    IPR2=0b00000000;    //IPR2: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 2
    OSCTUNE=0b00000000; // OSCILLATOR TUNING REGISTER
    OSCCON=0b01000000;  // OSCILLATOR CONTROL REGISTER
    T0CON=0b11000000;   // TIMER0 CONTROL REGISTER
    TMR0L=0b00000111;   // low bits register conteur 0x00->0xFF
    	 while(1) 	   	    // une boucle infinie
    	PORTA=0xFF;
    Merci d'avance.
    Cordialement .
    ps: desole pour l'orthographe je suis dislecsique.
    Dernière modification par yoda1234 ; 04/06/2009 à 10h22.
    yoda1234
    Re : Probleme interruption pic 18f2620
    J'ai déplacé ton message dans une section du forum où tu auras plus de réponses.
    Citation Envoyé par benybe38 Voir le message
    ps: désolé pour l'orthographe je suis dislecsique.
    Merci d'avoir averti, cela t'évitera des remarques, seul le langage SMS est totalement prohibé ici.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite595a8f70
    Merci beaucoup
  1. PIC18F interuption et variable globale
    Par invite2f4dfe22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 16h04
  2. Carte SD pour pic 18F2620
    Par inviteb6aea961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h35
  3. Problème interuption UART PIC16F877
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 19h49
  4. Interuption volontaire de grossesse
    Par invite24f8b32e dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 17/03/2008, 09h18
  5. AOLBOX interuption ligne telephonique
    Par invite3647bd22 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2007, 13h00
