help me please programmation en langage c avec pic 16f677
    invite3f9bcd11
    bonjour tous le monde g un gros probleme lorsque je compile le compilateur me met une erreur ;
    * Error 18 "C:\Documents and Settings\etudiant\Mes documents\nasser1\main.c" Line 14(10,75): File can not be opened
    Not in "D:\PROGRA~1\PICC\devices\16f6 77.h"
    Not in "D:\PROGRA~1\PICC\drivers\16f6 77.h"
    qes que sela veu dire merci a toute personne me trouvant la solution thank you!!!!
    en faite quan je clic il me renvoi sur une directive #include <16f677.h>
    invite93f57ae8
    Re : help me please programmation en langage c avec pic 16f677
    main.c Line 14(10,75)
    Peux-tu indiquer ce que tu as à la ligne 14 de ton programme?
    Deuxièmement tu devrais peut-être soigner un peu plus ton Français :/
    Not in "D:\PROGRA~1\PICC\devices\ 16f6 77.h"
    Ici ta machine ne trouve pas le fichier 16f6 77.h
    La différence entre 16f677.h et 16f6 77.h est étonante. Es-tu sûr de ton copier/coller ?
    Sinon tu peux essayer de chercher le fichier appelé par la directive, puis copier celui-ci dans les deux dossiers des "Not Found".
    Pourquoi tant de haine ?
    invite3f9bcd11
    dsl lol
    je suis sur de mon copier/coller
    le programme consiste à utiliser les convertisseur analogique numérique du pic16f677.
    comme tu la dit il faut inclure le ficher header du pic, je l'ai télécharger sur internet mais il m'affiche sa ;
    Executing: "D:\Program Files\PICC\Ccsc.exe" +FM "main.c" +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA
    *** Error 7 "D:\PROGRA~1\PICC\devices\16f6 77.h" Line 3(9,13): Invalid Pre-Processor directive
    *** Error 128 "D:\PROGRA~1\PICC\devices\16f6 77.h" Line 3(14,15): A #DEVICE required before this line.
    lorsque je clic sur error7 et error 128 il me ramène sur le ficher header sur la deuxieme ligne
    #pragma chip PIC16F677, core 14, code 2048, ram 32 : 0xBF /1 /3
    as du besoin de mon programme ?
    invite3f9bcd11
    ²c'est bon le probleme est régle les pic 16f677
    il me fallait un compilateur qui soit adapté au pic, j'ai pris le compilateur ccs la version 4. j'ai un autre soucie mon icd2 ne communique pas avec mplab prk ?
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to target
    ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0xA0, read=0x0)
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ... Failed Self Test. See ICD2 Settings (status tab) for details.
    MPLAB ICD 2 Ready
  1. Programmation PIC avec flowcode
    Par invitee4ba4074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 00h15
  2. Problèmes programmation PIC avec Winpic800
    Par inviteb3cc439c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 17h11
  3. Allumer une LED avec un pic 16F884 (langage c)
    Par invitea9087f3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 21h41
  4. Quel langage pour la programmation des PIC
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 22/09/2007, 11h41
  5. PIC et µC propramable avec langage procedural?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 09h34
