effet de rebond
effet de rebond
    invitef9ed0084
    Unhappy effet de rebond
    bonjour;
    j'ai un problème avec les boutons poussoirs à cause de l'effet de rebond j'ai utilisé le Timer pour éliminer cet effet et ça marche pas.
    donc si quelqu'un peut m'aider Merci bien.
    Cordialement...
    invite339f2ace
    Re : effet de rebond
    On ne peux rien répondre avec aussi peu d'explication et sans schéma!!!
    Laurent
    invitefaaca50b
    il faut rajouter des condos sur les BP (suppression des bruits de commutation et rebonds) et gerer l'appui et le relachement du BP avec deux tests qui se suivent... et ca marchera tout seul...
    invitef9ed0084
    salut,
    voila je travaille actuellement avec un microcontrolleur STM32F103b
    et je fais des essais sur une carte déjà faite donc je peux rien rajouter.
    et il me faudra gérer l'effet de rebond par software.
    invitee05a3fcc
    Si tu as un "1" en entrée, tu regardes 20mS plus tard si tu as toujours un "1" . Si OUI, tu as bien un "1"
    Si tu as un "0" en entrée, tu regardes 20mS plus tard si tu as toujours un "0" . Si OUI, tu as bien un "0"
    C.Q.F.D. .... et ça fait 40 ans que ça marche !
    invitedb9b1ced
    invitefaaca50b
    +1 daudet.
    je scrute l'entree, des que je voie un front montant (appui BP), je valide. ensuite, je fais mon action, j'attend que le niveau retombe, je temporise 20ms et je verifie que ca soit niveau bas et c'est bon... Avec un filtre RC anti rebonds, ca enleve deja la quasi totalité des rebonds classiques, reste les faux contacts sur le BP... La tempo y remedie.
  1. Rebond d'une balle avec effet
    Par invite8211f94f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2011, 15h11
  2. Le Rebond
    Par invite476688bc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2010, 22h39
  3. Question de rebond.
    Par invite459e1fa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2009, 16h50
  4. Anti rebond
    Par invite31cc1da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 22h32
  5. BP anti-rebond
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 15h31
