Changer un transistor
    invite52fb56d7
    J'ai un transistor qui a grillé (2 pattes noires) sur le circuit imprimé du boitier de commande chauffage de ma Ford Fiesta.
    J'aimerais le changer.
    Je mets une photo mais elle est pas géniale. Je l'ai entouré + 2 flèches des pattes cramées.
    Il y a 3 pattes d'un côté et une plus grosse à l'opposé, dessus est écrit PH96 52 - 10A
    Où puis-je trouver un transistor comme celui-là ?
    Suffit-il de dessouder l'ancien et de ressouder celui-là ?
    Je vous remercie
    invitefaaca50b
    Re : Changer un transistor
    file a la casse auto la plus proche... le module complet te coutera peanuts, vu la quantite de voitures de ce modele disponible.....
    invite52fb56d7
    Pour le moment pas encore trouvé en casse, je cherche toujours car fonction clim dessus et en attendant je voulais essayer de changer le transistor.
    invitefaaca50b
    regarde ici ils en causent: http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet402077.htm
    Ils parlent de transistor BCP52-10 PNP... a voir si c'est pas le meme...
    invite52fb56d7
    Merci pour le post, je l'avais déjà trouvé en cherchant avant de poster mais çà ne m'avez pas vraiment éclairé, à part de savoir que la pièce que je cherche est un transistor.
    Il est noté :
    "C'est un PNP ou un NPN (je ne sais pas trop, 52-10A ne suffit pas à le définir) (référence pour le PNP: BCP52-10)"
    Puis plus loin :
    "le transistor est en fait un BSP-52, soit un darlington NPN de chez Fairchild ou ON-semi"
    Mais BSP-52, je ne le voyais pas écrit sur mon transistor, seulement PH96.
    Et ceci, je n'ai pas compris, il ne suffit pas de ressouder le transistor, il faut le régler ?
    "sinon, s'il y a bien les impulsions, il est possible de la réparer en changeant le transistor, mais impossible de connaitre les limites de la puce Motorola donc c'est au p'tit bonheur la chance pour le réglage du futur transistor !"
    invite52fb56d7
    Doublon effacé
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  2. changer...
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 22h28
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. Changer de jour sans changer d'heure ?
    Par invite81ee397f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 11h07
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
