Adaptateur de courant 220V à 120V
    invite701b5232
    Question Adaptateur de courant 220V à 120V
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai fait récemment l'acquisition d'un contrôleur d'effet qui arrive des Etats-Unis. Mon problème c'est que là bas le courant est de 120V et de 60Hz, alors qu'ici en France, c'est du 220V et du 50Hz...
    Mon contrôleur d'effet est pourvu d'un adaptateur (broche Américaine bien évidemment) qui fait du AC 120V 60Hz et 19W en DC 12V 700mA.
    J'aurais aimé savoir si il y avait des adaptateur de courant pour ce genre de situation, pour passer du 220V 50Hz en 120V 60Hz...
    Je doit avouer que je me suis un petit peu perdu dans tout ça..
    Merci pour vos futures réponses.
    NB: J'ai ajouter des photos de l'adaptateur fournie et du contrôleur d'effet.
    invitee05a3fcc
    Re : Adaptateur de courant 220V à 120V
    Bonjour Hakceon et bienvenue sur FUTURA
    sans voir tes photos ....
    Le mieux, tu achètes un adaptateur secteur régulé 230V 19W en DC 12V 700mA.[/QUOTE]
    Deux problèmes :
    • Le jack doit être identique
    • La polarité doit être respectée (sous peine de destruction !)
    invite701b5232
    Bonjour Daudet et merci de cette réponse rapide!
    Eh bien, pour le jack, je devrais trouver, mais la polarité c'est les points chauds (+) et les points froids (-) ?
    invitee05a3fcc
    invite701b5232
    Merci beaucoup!
    Penses-tu qu'il y ai un risque que quelque chose disfonctionne, si je puis dire?
    invitee05a3fcc
    La polarité doit être respectée (sous peine de destruction )
    C'est le seul point délicat. Vérifier que sur le point central, on a bien le "+" ou le "-" comme sur l'adaptateur US
    invite701b5232
    Comme sur l'image de l'adaptateur que j'ai mis plus haut? le + dans un carré relié à un point et le - dans un carré relié à un arc de cercle?
    invitee05a3fcc
    On voit la photo !
    Donc le "+" est au centre du jack et le "-" à l'extérieur
    Dernier problème, le jack
    Si le jack n'est pas bon, tu peux couper les fils du machin US et souder les fils sur le machin CE (en vérifiant que le "+" arrive alors bien au centre !)
    Isolation avec du thermorétractable
    invite701b5232
    Ok! Ca marche ! Merci beaucoup de ton aide!
  1. Question conversion 120v/220v
    Par invite68a61f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2014, 21h00
  2. Adaptateur voiture vers 220v~
    Par invite65d46924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 11h56
  3. [Blanc] Micro-Onde en 120v de 1700W, le passer en 220V, ça vaut le coup?
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 11h29
  4. Adaptateur 12/220v
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 15h36
  5. compatibilité adaptateur de courant
    Par invite66637b9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 22h28
