Question conversion 120v/220v
    invite68a61f94
    Salut tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum et je voudrais faire appel à vos connaissance dans l'electronique. J'ai acheté une machine à coudre (Brother) aux Etats-Unis et je voudrais maintenant acheter le convertisseur de tension pour la faire fonctinner ici. Les caracteristiques techniques que j'ai trouvées sur sa plaque c'est 120v, 60hz et 0,65A, mais pas de Watts. Est ce que ce 0,65 A correspond à 65W? et quel type de convetisseur convient-t-il d'acheter? Deux exemples : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...DME:L:RTQ:FR:1
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1
    Je vous remercie d'avance
    invitea172592b
    Re : Question conversion 120v/220v
    pour info P=UxIxcos(phi), donc meme dans le cas ou cos(phi) vaut 1 (le plus souvent) , la puissance demandée sera de 78W.
    Par contre, pour tes transfos, ce qui m'interpelle le plus, ce sont les 60Hz de ta machine, alors qu'en france (Europe meme) c'est 50Hz.
    La question est donc, peux tu fairer travailler ta machine a cette frequence?
    Sinon, reste plus qu'a trouver un convertisseur 230V-50Hz -> 110V-60Hz
    Bonjour besso et tout le groupe
    Autant que je me souvienne, les moteurs de machines à coudre sont des moteurs universels, c'est à dire qu'ils fonctionnent en alternatif et, éventuellement aussi en continu. Tu peux le vérifier en regardant si le moteur a des charbons, qui frottent sur un collecteur (comme sur une perceuse ou un aspirateur).
    Ce que tu appelles un convertisseur, est en réalité plus simplement un transformateur, voire un autotransformateur (un peu plus petit). Un tel transfo, comme dit dans une des pub, est réversible. C'est trouvable assez couramment.
    On entre du 230, il sort du 115;
    On entre du 115, il en sort du 230.
    A condition de respecter les "points" où l'on applique/recueille les tensions.
    0,65A c'est le courant absorbé en 120V. Non, ce n'est pas 65W mais 120x0,65=78VA proche des watts. Il faut donc que ton transfo puisse te délivrer 80VA ou 80W.
    Si c'est bien un moteur universel, la fréquence (50Hz chez nous et 60Hz aux US) ne change rien pour ta machine
    invite783b0b62
    Pour une machine à coudre si elle est mécanique, ce n'est qu'un moteur, et donc un simple transfo fera l'affaire, le fréquence ne chagera pas grand chose sur le résultat, un poil plus vite. SI elle est électronique, alors il y a déja une alimentation continue à l'interieur, et là encore la fréquence ne changera rien.
    DOnc pour moi un convertisseur n'est pas util. Un simple transfo 220 / 110 fera l'affaire. 200 W et c'est tout.
    invite68a61f94
    Je vous remercie pour vos reponses. C'est une machine à coudre electronique, modele 2005. Je ne sais pas si elle a un moteur universel.
    PIDOFRA, tu penses que j'aurai besoin d'un transfo delivrant 200w? comme je m'y connais pas du tout, j'essaie de recouper vos reponses GIENAS et PURGE31 disent que 80w suffira. Pour la frequence, j'ai posé la question aux vendeurs de ces transfos. Merci encore
    Pour la fréquence, un transfo acheté ici, ne devrait pas poser de problème. Le transfo 50Hz supporte parfaitement le 60Hz. C'est l'inverse (transfo 60, alimenté en 50) qui pourrait poser problème.
    Si c'est une machine électronique, elle doit avoir un transfo, pour fabriquer le continu de l'électronique. Si tu dis que c'est un modèle 2005, il se peut que ce soit un bloc "à découpage", made in China, pouvant fonctionner de 95 à 250V, 50 ou 60Hz. Ce bloc est peut-être caché dans la machine.
    La partie puissance (le moteur) est probablement alimenté en "direct" sur secteur, par un variateur ou un rhéostat.
    Pour avoir un peu de marge, 100W suffisent, mais si tu ne trouves que 200W, qui peut le plus, peut le moins
    invite68a61f94
    Merci. Je voulais acheter un des modeles indiqués dans mon premier message, 85w. Mais, pas de probleme, je vais en acheter un avec un peu plus de puissance pour etre sur. Merci pour ta reponse exhaustive
    invite783b0b62
    Je suis d'accords avec Gienas, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 200 W.
    D'accords aussi avec l'alimentation chinoise, sauf que si la machine est 100% americaine, alors fortes sont les chance que l'alimentation soit uniquement 110. Ces americains pensent qu'il n'y a qu'eux au monde.
    invite68a61f94
    Merci pour vos conseils. J'ai acheté un transfo 85w et ça marche nikel
    invitee0fd0067
    Smile Re : Question conversion 120v/220v
    salut
    j'ai achété une machine à coudre brother 120V - 60Hz- 70w
    comment l'utiliser dans un pays ou on utilises du 220 comme en europe?
    invitee05a3fcc
    Avec un (auto)transfo réversible 230/117 100VA
    invitee0fd0067
    Mais est ce que je dois adapté la machine à mon électricité ou l'électricité à ma machine?
    invitee05a3fcc
    J'ai répondu quoi ?
    invitee0fd0067
    Merci de ton aide mais si il est réversible jadapte la France aux USA ou les USA a la France ?
    Ma machine de 110 enverra du 220 ou recevra u 110?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pelmos Voir le message
    Oui
    Depuis quand une machine à coudre génère du 110V ?????
    Bonsoir pelmos et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... j'ai achété une machine à coudre brother 120V - 60Hz- 70w
    comment l'utiliser dans un pays ou on utilises du 220 comme en europe? ...
    Tu sais déjà tout, puisque DAUDET 78 t'a tout expliqué.
    Puisque ta machine est au standard américain, je suppose que sa prise secteur est aussi une fiche mâle américaine. Je t'engage à ne surtout pas la changer, pour t'interdire ou t'empêcher de la brancher sur une fiche européenne, délivrant entre 220 et 240V, ce qui serait fatal pour la machine.
    Il faudra que ton transfo ou autotransformateur soit équipé, en sortie femelle 117V, d'une prise compatible avec celle de ta machine.
    Il arrive que faute de cette "précaution", la belle machine neuve ne fasse pas "long feu".
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  2. Question super simple en conversion
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2007, 21h08
  3. conversion 12V DC vers 220V AC
    Par inviteb77bc2c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 11h33
  4. conversion AC / AC (220V , 3~)
    Par invite7cb8bef8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 17h26
  5. question sur transformateur 220V/100V ...
    Par invited4d8d1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2004, 09h36
