Pin out LM317
Pin out LM317
    Seb.26
    Question Pin out LM317
    je voudrais utiliser un LM317(DCY) pour faire du 2.8v à partir de mon 5v
    Mon LM317(DCY) = http://docs-europe.electrocomponents...6b80caf30b.pdf
    C'est un DCY donc package SOT223, avec 2 pins "out" ...
    Je me dis que c'est pratique car je vais en utiliser une pour le feedback et l'autre pour la sortie "puissance" : Nom : LM317.png
Affichages : 147
Taille : 11,4 Ko
    Mais un doute m'habite ...
    Question 1 : est-ce que mon schéma est OK ?
    Question 2 : je voudrais aussi l'utiliser pour faire du 3.8v, je peux ?
    Merci de vos lumières...
    invitee05a3fcc
    Re : Pin out LM317
    Il faut au moins 3V de différence entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc c'est NIET pour faire du 2,8V à partir du 5V
    invite936c567e
    Re : Pin out LM317
    Le schéma n'est pas faux, mais pour la compréhension (car c'est à cela que sert un schéma) il serait préférable de ne pas faire figurer de séparation électrique entre la broche OUT (#2) et la languette reliée à OUT en interne, qui sert avant tout pour la dissipation thermique et le maintien du composant sur le circuit.
    Pour fonctionner correctement, le circuit réclame une chute de tension entre l'entrée (Vi) et la sortie (Vo). Les spécifications recommandent Vi–Vo ≥ 3V .
    Je crains donc qu'avec Vi=5V on ne puisse pas produire Vo=2,8V dans de bonnes conditions, et qu'il soit encore moins possible d'obtenir Vo=3,8V.
    Si tu souhaites partir de Vi=5V , il faudrait que tu utilises un régulateur LDO (Low-Dropout).
    Seb.26
    Re : Pin out LM317
    Oui, je voudrais partir de 5v, j'ai déjà une alim à découpage 24v -> 5v (basée sur un TS2596) sur ma carte ...
    Bon ... bad idea ! ... gasp ...
    Et des diodes en série ? ( )
    Je vais sortir quelques mA sur le 2.8v, mais 1A sur le 3.8v (par pic de quelques ms de temps à autre : c'est pour l'alim d'un module GSM)
    Dernière modification par Seb.26 ; 03/05/2011 à 22h19.
    invitee05a3fcc
    Seb.26
    Re : Pin out LM317
    Oh ... ... c'est gentil ça, grand merci !!!
    invitefaaca50b
    Re : Pin out LM317
    Il doit exister des regulateurs low drop ou le +5V rentre et qui acceptent de fournir du 3.8V... a farfouiller dans les datasheets
    invite936c567e
    Re : Pin out LM317
    ... comme le LM1117 proposé juste au-dessus par DAUDET78, par exemple ?
    Il présente justement un dropout de 1,2V à 800mA.
    invitefaaca50b
    Re : Pin out LM317
    1.2V ca devrait passer juste mais c'est beaucoup mieux que le premier regulo...
    invitee05a3fcc
    Re : Pin out LM317
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Regarde la dissipation ..... c'est peu avec un boitier SOIC (versus TO220)
    Seb.26
    Re : Pin out LM317
    J'en ai pris quelqu’un chez pour tester le 3.8v ...
    NB: je suis passé sur un boitier TO263 ... c'est plus raisonnable pour la dissipation ...
  1. Lm317
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 13h09
  2. Photos ? Pin d'alep ou Pin parasol ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/04/2010, 10h42
  3. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 15h28
  4. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 12h05
  5. Lm317
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 12h53
