Lm317
Lm317
    invite29283208
    Lm317
    J'utilise le LM317 pour avoir du 3V, j'ai repris le premier schéma de la datasheet.
    avec R1 = 150 Ohm, R2= 240 Ohm.
    j'ai aussi essayé avec d'autres valeurs qui me donnent les 3V.
    j'obtiens une tension de 3V qui varie en fonction du courant consommé. En gros mon composant ne fonctionne pas, pourtant il fonctionnait bien avec deux piles???!!!!
    invite9fc58509
    Re : Lm317
    Bonjour Naru,
    quelle tension as-tu appliqué à l'entrée du régulateur ?
    invite29283208
    Re : Lm317
    J'ai appliqué du 15!!
    sevynaej
    Re : Lm317
    Combien charge a tu a la sorti de ton regulateur il y a une limite.
    Re : Lm317
    Bjr Naru....
    T'as pas mélangé les pattes par hazards !!
    Plus d'un se sont fait avoir en pensant que cela
    était identique à la série 78xx .
  1. potentiometre numérique + LM317
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 11h38
  2. Lm317
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 12h53
  3. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
  4. Isolation boitier LM317 et 78**
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 09h28
  5. qestion sur circuit avec lm317...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2003, 14h18
