Isolation boitier LM317 et 78**
    invite890ff058
    Je vais mettre en boite mon alimentation a base de LM317, 337, 78** et 79** et j'aimerai savoir si leur boitier est isolé pourque je puisse les mettre sur le meme radiateur.
    Merci d'avance.
    Pierrre
    Re : Isolation boitier LM317 et 78**
    non leurs boitiers ne sont pas isoles; si le radiateur est commun, il faut les isoler (plaquette et canon...)
    invite890ff058
    a ok dommage :'(
    J'ai deja 2 semelles de silicone mais je n'ai pas de canon.
    Ca sert a isoler la vis ?
    Merci.
    Pierrre
    oui
    tu peux mettre des vis nylon.
    avant de mettre sous tension, verirfie l'isolation..!
    invite890ff058
    Je vais voir ce que je trouve dans les quicalleries.
    Le boitier (TO-220) du LM317 est relier a quelle patte ?
    invite14532198711
    Sur les 78 le radiateur doit etre à la masse mais sur les 317 je sais pas. Prends un tut-metre, il te le dira.
    invite454a6b30
    Arrow Re : Isolation boitier LM317 et 78**
    Bonjour azertylr,
    sur les LM317 , le boitier est relié à la sortie regulée Vout.
    Il est donc indispensable de l'isoler du radiateur.
    invite890ff058
    J'ai fait le circuit et les 78** ont le boitier a la masse par contre le LM317, LM337 et 7915 ont le boitier a Vin ou Vout.
    Est-ce que je peux mettre les trois 78** au radiateur sans protection et isoler les autres isolés avec une semelle de silicone et des vis en plastique ?
    Merci d'avance.
    Pierrre
    oui, pas de pb; il faudra juste se souvenir que le radiateur est a la masse
    invite890ff058
    Pas de probleme.
    Il sera isolé du chassi qui est lui a la terre. Ca reduit les parasites je pense.
    Par contre j'ai une question concernant le transformateur : faut-il relier la carcasse de ce derniere a la terre ? (donc au boitier)
    Car une fois j'avais mesuré 20V entre le boitier et la terre. (transfo 2*24V 50VA)
    Pierrre
    bjr
    oui
    les mesures faites sur le terre ne sont pas toujours vraiment realistes... du à ??? parasites, champs statiques, champs electromagnetique ????
    invite890ff058
    ok merci.
    Mon neutre a bien un potentiel de 0V par rapport a la terre. Ca me rassure
  1. potentiometre numérique + LM317
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 11h38
  2. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 15h28
  3. Lm317
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 12h53
  4. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
  5. qestion sur circuit avec lm317...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2003, 14h18
