Lm317
Lm317
    invitec85fb8ec
    Lm317
    Bjr à tous. Je fais mes débuts avec le LM317. J'ai câblé conformément à la datasheet ( condos ) et néanmoins pour une tension régulée de 5 V j'ai une ondulation de près d'un volt avec une fréquence de 5 MHz. Quelqu'un peut-il m'aider à corriger le tir ?
    invitee86643f9
    Re : Lm317
    Si Ve est issue d'un redressement du courent secteur, abaissé par transfo, la valeur du chimique d'entrée doit etre de quelques centaines de uf en minimum..
    Gérard
    Re : Lm317
    C'est quoi ton schéma ?
    invitec85fb8ec
    Re : Lm317
    L'alim en amont est déjà stabilisée, les condos sont conformes à la doc et pourtant j'ai cette fichue oscillation
    Gérard
    Re : Lm317
    Es-tu sur du 317 ?
    Y a-t-il assez de tension en entrée du 317 ?
    Quelle est la charge ?
    Re : Lm317
    Bsr ravaner,
    Essaye de découpler aux ras des broches du 317/masse avec de condo de 5 à 10 nF.
    invite7990ec44
    Re : Lm317
    ce que tu dit, ca me fait rappeller des anciens souvenir..
    il me semble que si tu relis la masse du montage à la broche masse du regulateur, tu as 5v.. ou moins..
    Pour que ton regulateur variable fonctionne, tu doit mettre des resistances.. une entre la masse du regulateur et la masse du montage, et apres une autre entre la masse du regulateur et la sortie du regulateur..
    Si tu fais cela, tu doit avoir une tensions regulé de valeurs en fonctions des resistances..
    Comme dit F6BES, tu doit m'etre des capacités..
    une de 100nF entre la masse du montage et l'entrée
    et une autre de 100nF entre la masse du montage et la sortie.
    je dit ca de souvenir, j'espére ne pas me trompé.
    scan ton montage et met le en pieces jointes ici.
    invitec85fb8ec
    Re : Lm317
    Merci à tous pr vos réponses. Probablement mon 317 a-t-il un pb car la tension de tête est de 13 v et est nickel, tous les découplages sont en place ... Je vais revenir à quelque chose de plus classique et qui fonctionne du premier coup avec un 7805 et qques diodes.
    invitec85fb8ec
    Re : Lm317
    Suis allé sur certains sites américains, et la chose à l'air de se confirmer, nombre de ces sites font mention de ces problèmes d'oscillations H.F sans y apporter de réponse définitive ...
    Re : Lm317
    Bjr ravaner...
    Faut quelles soient sacrément "résistantes" ces oscillations
    pour résister à des découplages de 5 à 10 nF.
    Si tu mets du 5 Mhz à la masse doit pas rester grand chose
    ensuite sur les conducteurs d'alimentation.
    Ceci dit ce la ne supprime, peut etre pas l'oscillation INTERNE , mais la supprime (ou atténue ) en sortie.
    invitee86643f9
    Re : Lm317
    Les diodes de redressement peuvent quelquefois constituer une source d'ennuis.
    Comme remède on met un 10nf en // sur chacune d'elle.
    invitec85fb8ec
    Re : Lm317
    Merci à tous pr vos réponses. J'ai résolu mon Pb en ne mettant que des condos Tantale ! ( pb d'ESR ? )
    Re : Lm317
    Bjr ravaner,
    On pourrait penser que dans un condo seule compte sa valeur.Il n'en est rien.Un chimique n'est pas fait pour découpler de la HF.Son impédance n'est certainement pas "neutre" à 5 MHz,
    d'ou une mauvaise mise à la masse en HF.
    Le stantales vont bien, les céramiques aussi.
    Chaque type de condensateur à son usage.
  1. potentiometre numérique + LM317
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 11h38
  2. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 15h28
  3. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
  4. Isolation boitier LM317 et 78**
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 09h28
  5. qestion sur circuit avec lm317...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2003, 14h18
