qestion sur circuit avec lm317...
    invite291597a1
    salut
    je vais monte un regulateur de tension pour ventilo 12v de pc a base de lm317
    et je voudrais savoir si une alimenation 13.8v 3A nest po trop puissante pour ce genre de circuit
    aussi est ce ke je brancher plus de 2 ventilo en serie sur ce montage
    le gars du magasin electro ma dit ke cest possible a condition de po depasser 1.5 A en sortie
    http://perso.wanadoo.fr/wakeupneo-wo...e%20LM317t.htm
    invite1c383cd3
    Lut!!!
    Et bien le LM 317 supporte un courant max de 1.5A (soit 1500mA)
    Tes ventilos de PC consomme au grand max 300mA... voir largement moins.
    Donc en mettre 2 en PARALELLE, et pas serie, ira tout a fait.
    La tesnion d'entree max du LM est de l'ordre de 40V si mes souvenir sont bon ... sinon www.google.com et cherche LM317 tu auras plein d'info... dingue ca!!!
    Dagda
    invite291597a1
    ok merci
    mais je veux etre sur :
    mon alimentation delivre du 3A et du 13.8 V cest po trop pour ce circuit ? et pour le lm317
    desole ji connait rien en elec... :?
    invite1c383cd3
    Pour la tension y'a pas de probleme.
    Pour le courant c'est pareil... ton alim debite 3A maximum mais en dessous de ce seuil elle fonctionne aussi. Le composant va seulement prendre ce dont il a besoin.
    C'est comme ta voiture... tu as 55L de reserve d'essence... tu ne va pas tout use d'un coup meme si cela pouvait etre le cas!!
    Donc pas de probleme ca devrai marche sans probleme.
    Pour un montage va voir sur www.jackypc.com farfouille et tu trouvera certainement... c'est un montage tres courant pour les PCs.
    Dagda
    invite291597a1
    ok merci
    une otre kestion desole je suis un peu relou..
    un condensateur ya un sens ou po les deux bornes sont identike ?
    invite291597a1
    encore moi
    tu ma dis en parallele ?
    mais je sais po comment faire
    tu pourrais me faire un schema simplifie
    sachant ke jai 3 ventilo + generateur + circuitlm317 (qui comporte une sortie (5-10V) une borne negative et une entree 12v)
    invite1c383cd3
    Pour les condos ca depend dequels. C'est note dessus de toute maniere.
    Pour le paralelle ben c'est simple.
    Tout les plus avec les plus et les masses avec les masses (les plus en sorties du 317).
    Dagda
    invite5d44ee6f
    Pour les condensateurs, je suppose que tu veux parler des deux qui sont de la sortie à la masse et de l'entrée à la masse
    Normalement ce sont des 100nF plastique (souvent de couleur jaune) ils ne sont pas polarisés tu peux les mettre dans n'importe qu'elle sens.
    -Celui qui est à l'entrée du LM317 atténue les perturbations haute fréquence il est souvent en parallèle avec un autre condensateur de grosse capacitée d'une dizaine de µF et lui sert à atténuer les perturbations basse fréquence souvent pour le 50Hz.
    MAIS DE TOUTE FACON EN ENTREE TU EN A PAS BESOIN CAR TON ALIME 13.8V EST DEJA REGULEE.
    - Donc tu mets le 100nf plastique en sortie dans n'importe quel sens et ça peut ne pas marcher car il y a une tension de seuil à prendre en compte:
    --> en entrée 18V sortie du LM317 12V ça marche.
    --> en entrée 13.8V sortie du LM317 ça ne marchera pas il doit avoir un différence de 2 à 3 V en plus par rapport à la sortie, il faudrait donc 14 ou 15V en entrée.
    Il existe des régulateurs à faible chute de tension qui n'exigent que quelques dixièmes de volt (différence entrée / sortie) pour travailler, mais je n'est aucune idée du prix.
    Bon courage!!
    invitea3f390d8
    Salut !
    Si le but c'est de faire chuter ton 13.8V à 12V, 2 diodes 1N400x en série et zou !
    invite291597a1
    ok parallele
    pour condo rien a avoir car jai trouve un vieux transfo stabilisateur avec voltage 1.5 --- 12V comme il marche plus je lai demonte et jai vu kil etait a base de 317lm et vu que le condensateur de 2200uF et de 24 v avait bave
    donc jai achete un otre conden je lai mis a la place mais rien en sortie
    pourtant la led est allume donc ??
    est ce ke je lai mis dans le mauvais sens car a part lui les resistances et otre composant nont po lair mort ?
    invite1c383cd3
    RE!!
    Un condos chimique a l'envers, et si tu le laisse longtemp a l'envers... ca pete... donc ca ne doit pas etre ca.
    Par contre le LM a du en prendre un coup dans le nez... et ca ne se voit pas forcement de l'exterieur.
    Dagda
    invite291597a1
    re
    sur le lien ke jai mis avec le condo ya un sens ?
    invite291597a1
    est ce ke le plus du condo cest la patte la plus courte ?
    sur le condo ke jai achete y a une bande blanche avec un 0 ecrit sur la patte la plus courte ,est ce le plus ou le moins ?
    invite5d44ee6f
    Je comfirme un condo chimique à l'envers il explose, le diélectrique à l'interieur ne supporte pas l'inversion de polaritée.
    Pour un condo chimique il y a toujours une bande dans le sens de la longueur soit de couleur différente soit avec des petit signes moins ( - ) il t'indique la masse.
    Mais pour ton alim je pense aussi que le LM a rendu l'âme.
    Pat
    invite291597a1
    ok thx
    y a une bande blanche donc cest le -
    invitec45147de
    Bonjours à tous
    Pour quoi vous cassez la tète pour un courant 13.8v 3amp
    tu places une tunel zener 12v 3amp avec un condo 470uf 25v.
    tu places le condo en premier et la tunel zener 12v 3A en 2ième
    et un potentiomêtre homite et le régulateur Lm 317 apres .
    Quel voltage veux tu avoir ???
    Il y a une question qui me tracasse quel type de Lm317 que tu utilises?
    Il en existe 3 type
    1) Lm317 = 1.2v à 37v 1.5a TO-220
    2) Lm317kc = 1.2v à 33v 3a TO-3
    3) Lm317lz = 1.2v à 37v 100ma TO-92
    invite291597a1
    ok merci a tous ca roule...
    pour le lm317 je pe po te dire..
    invitea3f390d8
    Salut !
    Dis nous juste a quoi il ressemble...... gros boitier rond, avec juste 2 pattes, le chassi étant la 3e, petit boitier rectangle noir avec un languette métal à l'arrière et 3 pattes alignées, ou tres petit boitier noir type transistor....?
    invitea3f390d8
    Exemple TO220 :
    Exemple TO3 :
    Exemple TO92 :
    invite291597a1
    to 220...
  1. demande d'aide sur un circuit avec transistor
    Par invite5d4a3a97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h18
  2. Petite qestion
    Par invite535a4a7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2007, 16h37
  3. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 15h28
  4. Lm317
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 12h53
  5. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
