à la position 0, pour avoir 0000, faut-il brancher le commun au +5 ou à la masse ??
06/05/2011, 11h03
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : roue codeuse
tout dépend si tu travailles en logique positive ou négative....
06/05/2011, 12h45
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : roue codeuse
Envoyé par PIXEL
Hum! Cela dépend surtout de l'application et de la roue codeuse.
Si elle ne présente aucun contact au zéro, c'est la résistance de pull down qui assure le 0. Il faut alors mettre le commun au niveau haut pour générer des 1.
06/05/2011, 12h58
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : roue codeuse
Envoyé par gienas
C'est ce que je voudrais savoir. Pour le reste je pense pouvoir gérer
PS : logique POSITIVE
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/05/2011, 13h19
#5
invited8c72a90
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
142
Re : roue codeuse
ça dépend de la roue codeuse.
visiblement, il existe des roues codeuses qui fournissent le complément si j'en crois cette datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/9526.pdf
dans tous les cas, ça doit se tester à l'ohmmetre:
- si sur la position 0 tu as une résistance infinie entre le commun et toutes les sorties, tu peux faire comme Gienas a dit: pull-down sur les 4 pin de sortie et +5v sur le commun.
- si sur la position 0 tu as une résistance nulle entre le commun et les sorties, il faut faire l'inverse: pull-up et commun à la masse.
06/05/2011, 13h26
#6
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : roue codeuse
Il existe donc les deux...
je cherche une roue codeuse pour panneau avec commun à la masse.
