comment utiliser cette puce dans une plaque d'essai
    invitefee443fd
    Arrow comment utiliser cette puce dans une plaque d'essai
    Comment utiliser cette puce (un transmetteur RF : MRF24J40MA) dans une plaque d'essai :
    http://in.element14.com/productimage...1630202-40.jpg
    Plus tard, j'aimerai l'intégrer dans une carte, comment s'appelle l'élément qui permet de connecter la puce rouge à la carte ???
    exemple trouvé sur Internet : http://www.electro-tech-online.com/a...ons-radio2.jpg
    Merci d'avance !
    invite9657577e
    Re : comment utiliser cette puce dans une plaque d'essai
    salut,
    c'est une barrette de connexion certainement au pas de 2.54 (vérifier avec la datasheet du module rouge).
    il y en a des sécables.
    sinon c'est fait pour être soudé sur un circuit qui aurait des plages juste en dessous de chaque point de connexion (les 1/2 trous latéraux)
    invitefee443fd
    les dimensions de la puce : http://imageshack.us/photo/my-images...imensions.jpg/
    Par ailleurs, comment dois-je faire pour intégrer la puce au typon de la carte ??? j'utilise ARES, mais je ne sais pas comment faire pour intégrer la puce dans le typon ?? (j'ai utilisé le package CONN-SIL 12)
    invite9657577e
    C'est bien ce que je disais , les points de connexion sur les cotés du module sont au pas de 0.1pouce (0.1") donc au pas de 2.54mm.
    Il faut donc avoir sur ton circuit les trous permettant à la barrette de se souder.
    Tu fait une figure de la dimension du module et tu y places les points au bon endroit. Ca doit correspondre à la figure appelée pcb footprint
    Il doit certainement y avoir une zone interdite au cuivre autour de la zone antenne. En tout cas c'est mentionné pas de cuivre dans la piste du dessus sur ton circuit dans la zone hachurée.
    invite7f880b1e
    la solution sur la photo est pas mal. Il te suffi juste de prandre un connecteur DIL déja existan sur ARES et le pas devrai êtres bon mais a vérifier
    invitefee443fd
    des précisions svp ! j'ai dessiné mon circuit, mais lors de l'affectation d'un package (CONN-DIL14 : 7 pins à gache et à droite, alors qu j'en ai besoins seulement de 6 sur chaque côté, j'ai pas trouvé le bon élément) au composant, ISIS ne me laisse pas changer les numéros....
    invitefee443fd
    Wink Re : comment utiliser cette puce dans une plaque d'essai
    up !
  1. Plaque d'essai ( ??)
    Par invite7b81c4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 17h27
  2. plaque d'essai
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 08h53
  3. Plaque d'essai.
    Par invite5e1b98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 17h52
  4. Plaque d'essai CI
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 08h21
  5. RF et plaque d'essai
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 17h41
