Puissance dissipée transistors
    invite9d5737a8
    Bonjour j'ai cet question :
    Calucler la puissance dissipée dans les transistors du pont en H afin de déterminer si des dissipateurs thermiques sont néccessaires ?
    J'ai le schéma :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Et j'ai mal à la tête ^^ , non je n'est jamais caluculer de puissance dissipée donc je fais appel à vous
    Dernière modification par Tropique ; 08/05/2011 à 14h41. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    bobflux
    Re : Puissance dissipée transistors
    P = v*i !...
    inviteeb160de1
    Et moi j'ai mal aux yeux avec ton schema icone !
    A priori ce sont des bipolaires donc P=VxI au niveau de la jonction CE, et P=VxI au niveau de la jonction BE (souvent négligeable).
    Aurélein
    invite9d5737a8
    CartemoteurV70.PDF
    Voilà et désolé
    inviteeb160de1
    Ben...vu qu'il n'y a que toi qui connait U et I, tu vas faire les calculs avec les formules données...
    invite9d5737a8
    +alim = 12 v
    Vdd = 5 v
    I on ne le sait pas .
    Mais je demande qu'à apprendre
    inviteeb160de1
    Les lois de la physique sont ce qu'elles sont, sans I tu ne peux pas calculer la puissance...
    invite9d5737a8
    Peut tu me dire exactement ou je dois calculer P si j'ai U et I ?
    lobodol
    Je vois sur ton schéma des fusibles 1A, ne serait-ce pas là le courant max à circuler dans tes moteurs ? P = 12 * 1 = 12W
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Peacemaker13 Voir le message
    Je te l'ai dit en #4 !
    invite9d5737a8
    Autant pour moi ces 0.23A , mais je crois qu'il faut utilisé la puissance utile non ?
    Jack
    Bon, maintenant que tu as I, il te faut calculer la tension dans les transistors et là, ce n'est pas gagné pour trouver le Vce sat.
    Tu peux toujours faire une estimation en prenant 0,5V par exemple et voir ce que ça donne.
    Et ensuite, vu tes connaissances en électronique, j'ai des doutes sur tes aptitudes au calcul de résistances thermiques. Tu as déjà pratiqué?
    invite9d5737a8
    Non jamais je suis en Term GEL et je suis sur mon thème , mais je n'est jamais entendu parler de résistance thermique .
    Jack
    Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi on te pose cette question.
    Il me semble bizarre que tu n'ais jamais appris à déterminer un dissipateur thermique en sti électronique.
    Enfin bon, ce ne pas si grave puisqu'il ne va bientôt plus avoir de bac électronique dans 2 ans.
    invite9d5737a8
    Oui mais je ne sais toujours pas comment faire et je dois le rendre pour Vendredi
    Jack
    Sans connaitre le Vce sat des transistor, il n'est pas possible de calculer la puissance dans les transistors.
    Mais à mon avis, il faut faire preuve de bon sens. Imaginons que le Vce sat du transistor soit égal à 1V, ce qui est déjà beaucoup pour ce courant. Quelle est la puissance dissipée dans le transistor?
    Compare maintenant cette puissance à la puissance admissible des résistances que tu utilises couramment.
    Conclusion?
  1. calcul de puissance dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 13h41
  2. Déterminer la puissance dissipée par frottement
    Par invitea8f8e1fa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 15h45
  3. cacule de puissance dissipée
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/06/2009, 09h40
  4. puissance dissipée dans un redresseur ?
    Par inviteb81a9f39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 13h00
  5. résistance, puissance dissipée et pile à combustible
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 11h43
