Amplifier un signal de fréquence 1Ghz
    invited7336715
    Je cherche a simuler l'amplification d'un signal sinusoïdale de 1ghz.
    J'utilise Pspice, et pour le moment je n'y arrive pas.
    Meme en utilisant les amplificateur http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...0001%2B1002887, j'ai toujours un mauvais signal en sortie.
    Soit atténuation, soit déformation...
    Avez vous une solution, ou un montage particulier pour que j'arrive a amplifier mon signal.
    Merci d'avance.
    bobflux
    Re : Amplifier un signal de fréquence 1Ghz
    Tu as lu la datasheet ?
    en fait le site est ambigu car ce qu'il nomme bande passante c'est le produit gain bande, donc 1Ghz mais gain de 1 ce qui ne présente pas d'autre avantage que de fournir une éventuelle adaptation d’impédance.
    invited7336715
    Oui j'ai lu le début de quelques Data sheet, notamment pour l'alimentation et autres ... mais je reste toujours bloqué.
    Pour le moment j'essaie juste en "mode" suiveur, sans amplification mais mes signaux de sortie sont toujours atténué ou déformé.
    C'est du aux amplificateurs qui ne sont pas capable d'amplifier un signal comme celui la ou je doit faire un montage plus spécifique?
    Bjr à toi,
    Essaye avec "mar6" , ce sera certainement plus efficasse !
    "mar6" à demander à Google !
    Mais je ne sais si Psipce connait ?
    invited7336715
    Merci je vais essayer de voir si je trouve un fichier de simulation mar6.
    Je vais chercher pour LTspice et Psim en plus au cas ou... En espérant que j'arrive à trouver un fichier (simulation model).
    inviteede7e2b6
    sinon , faut passer aux composants discrets, à ces fréquences ça se justifie.
    comme le bien connu BFR93 qui doit exister dans tous les simulos.
    invited7336715
    Heu... je ne vois pas trop comment faire avec un transistor, il faut que je conçoivent moi même l'amplificateur avec? Car je n'ai aucune idée de comment faire ...
    Pour télécharger les models j'ai sa :http://www.nxp.com/models/spicespar/BFR93A.html mais je ne sais pas pour quel logiciel c'est..
    BJr à toi,
    Ben oui un amplie avec un transistor ça se conçoit, c'est pas "tout prét" !!
    http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/85034.pdf
    invited7336715
    Oui je me doute que sa tombe pas du ciel... mais bon moi et l'électronique sa fait deux...
    Je suis en deuxièmement année de DUT spécialisé Électrotechnique et je me retrouve en stage avec un truc a fond électronique donc...je galère un peu quoi...
    Je vais essayer déjà de trouver BFR93 en modèle spice, et ensuite de voir comment je peux le créer.
    Je continu quand même a chercher un ampli spice déjà crée.
    inviteede7e2b6
    faire des hyper en électrotechnique.....
    OU on marche sur la tête
    OU tu ne nous dit pas tout.
    invited7336715
    Ben je me retrouve en stage en Angleterre donc j'ai pris ce que j'ai trouver voila tout!
    Je pense que celui la ferais l'affaire (d'apres le DATAsheet) , mais pour le simuler c'est une autre histoire...http://www.national.com/ds/LM/LMH6733.pdf..
    inviteede7e2b6
    à 1 giga , y passe plus rien !
    bref , dis nous en plus sur le cahier des charges :
    niveau d'entrée ?
    gain désiré ?
    rapport S/B ciblé ?
    BANDE PASSANTE ?
    origine du signal ?
    à quoi ça sert ?
    âge du capitaine ?
    etc....
  1. Amplifier une tension haute frequence
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 13h46
  2. amplifier un signal avec un LM386...
    Par invite7ee8a066 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h16
  3. amplifier un signal audio
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 13h04
  4. amplifier le signal
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 15h05
  5. amplifier un signal de 6 mv
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 17h21
