Amplifier une tension haute frequence
    JOTH
    J'ai realisé le petit montage de la piece jointe, et je voudrais remplacer
    l'oscillateur à quartz par un oscillateur variable à base de DDS AD9851
    Ce montage à base de DDS je l'ai conçu, mais il ne sort que 500mV
    Comment amplifier ce signal afin d'atteindre l'amplitude suffisante pour
    attaquer le 74HC74, en sachant que les frequences utilisées seront
    de14 à 15Mhz et 28 à 29Mhz
    (Si vous voulez voir le schéma avant la validation de la PJ, le schéma est visible ici, c'est celui pour le 40M)
    http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/
    Merci d'avance,
    Re : Amplifier une tension haute frequence
    Bjr àt toi,
    Soit tu montes un ( des) transistor(s) en apériodique (mais capable de fonctionner au moins jusqu'à une trentraine de Mhz).
    Soit la meme chose a, mais avec des circuits accordés.
    Et c'est quoi....l'amplitude........suf fisante ??
    JOTH
    D' après la datasheet, l'oscillateur fournit un peu plus de 3V, donc si j'arrive à
    amplifier à cette tension ça marchera car avec l'oscillateur quartz ça marche
    Ok pour les transistors en aperiodique je vais chercher quel transistor utiliser
    Pour les circuits accordées j'aurais preferé ne pas les utiliser car le VFO DDS
    est à part et pourra me servir de generateur HF 0 à 30Mhz par la suite
    et si je pouvais amplifier sur cette couverture ça me plairais bien
    Les liens, schemas et reference de transistor sont les bienvenus
  1. Amplifier une tension faible
    Par invite8e0e0866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 21h31
  2. Amplifier une tension
    Par invite3da2741e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 23h19
  3. Amplifier une tension
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h28
  4. Amplifier une tension de 1OO mV
    Par invite0376dab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 00h25
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
