Ampli à 4 transistor gain.
    invite15e51044
    J'ai réaliser un amplificateur, la source est une photodiode. J'ai un transimpédance suivit d'un ampli. seulement je me pose des questions aux points de vue du gain, le gain du 1er étages ( 2 premiers transistors) est déterminé par la Résistance de feedback 2,7 k. => gain : 2700.
    Au second c'est bien : R6/R12 ? = 70
    Donc mon gain total est de 2700 x 70 = 189 000 ?
    Mais quand je simule j'obtient un gain de 100 000.
    D'ou provient cette atténuation ? de la capa en série entre les 2 étages ?
    J'envoie des pulses de 20 ns toutes les 32 µS.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli à 4 transistor gain.
    Le gain en tension de l'étage de droite est de 70 .... à condition que le gain en tension du transistor Q2B soit infini, ce qui n'est pas le cas.
    Citation Envoyé par qwintine Voir le message
    Ce n'est pas un gain ... mais la valeur de la trans-impédance qui s'exprime en Ohm
    Tu as , pour 0,1mA en entrée, une tension de sortie OUT de 2,7*0,1=0,27V ( et , à condition, que Q1B ait un gain infini, ce qui n'est pas le cas)
    Non, la trans-impédance totale théorique est de 189K
    Ca ne me semble pas anormal, le simulateur tient compte du gain des transistors. Tu envoies un pulse de courant de quel valeur ? Au pif, si tu dépasses 5 à 10 µA, tu satures tes amplis et ta mesure n'a plus de signification
    PS: Il y a des ampliOP rapides pour ce genre de job .....
    inviteede7e2b6
    ça sent l'exo sur les transistors
    invite15e51044
    J'ai réaliser précedemment un montage à ampli op mais j'avait beaucoup de bruit maintenant j'en ai fais un à transistor on va voir.
    J'envoie des pulse de 20 nA à 12 µA
    CA vous semble correct alors ?
    invitee05a3fcc
    le bruit dépend beaucoup aussi des conditions de mesure ....
    12µA, c'est trop
    Envoie des impulsions triangulaires, tu verras mieux les phénomènes de saturation et de non linéarité
    invite15e51044
    Je ne peut pas ce sont des impulsions d'une diode laser Tout est déja configuré.
    invitee05a3fcc
    Tu es en simulation virtuelle ou en réel ?
    En simulation, tu fais ce que tu veux sur ton pulse d'entrée.
    Et comme le point de repos des sorties est aux environs, au pif, de 0,6 à 0,8V ..... tu satures vite fait !
    invite15e51044
    Pardon j'avais mal compris. Oui je peut simuler, je suis en virtuel
    Le point de référence est de 750 mv plus ou moins.
    pour un pulse de 10 µA j'obtiens 1750 mV donc je pense aps que je sature. Il sature à 3,2 V plus ou moins
    invitee05a3fcc
    Il sature bien avant !
    invite15e51044
    Si j'envoie un pulse de 50 µA j'obtiens :
    invitee05a3fcc
    Je m'en br..le de ton pulse ! Tu es certainement en saturation. Je t'ai demandé un pulse triangulaire (et avec une largeur totale de 500nS on verra mieux les non linéarités)
    invite15e51044
    J'ai testé le cicruit en pratique, il fonctionne comme voulu et il sature à 1,1 V. Tu as raison Daudet
    Quel est la raison théorique de cette saturation ?
    invitee05a3fcc
    Tu as raison Daudet
    merci ... mais je le savais
    Ben, tu fais le calcul du point de polarisation DC de tes transistors ...... Il est aux environs de 0,70V sur l'émetteur du suiveur. Hors, alimenté en 5V, il devrait être calculé pour 2,5V. Montage a ré-étudier.
    invite15e51044
    Pour le gain qui est de 100000 en simulation et en théorie il est de 2700 x (3300/47) = environ 190 000.
    La raison est uniquement que les transistors n'ont pas un gain infini ?
    invitee05a3fcc
    Non, la trans-impédance totale théorique est de 189K Ca ne me semble pas anormal, le simulateur tient compte du gain des transistors.
    Faut le chanter en Grégorien ?
    Tropique
    Ca ne fait jamais de mal de taper deux ou trois fois sur clou récalcitrant....
    Et parfois ça soulage.
    invite15e51044
    Mais à cette fréquence, la capa de liaison possède un impédance qui diminue également le gain non ?
    J'ai 47 ohms + impédance de C de liaison de 4n7F non ?
    j'envoie des pulse de 20 ns toute les 32 µs la fréquence est donc de 1/32µs = 31250 Hz
    => Zc = 1/(2pi x 31250 x 0,0000000047) ?
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une fréquence que tu transmets, mais des pulses, donc avec un spectre plus large que 31Khz
    L'impédance de sortie de Q1 n'est pas négligeable devant 47 ohm .... donc, si tu ne sais pas calculer, fait confiance à la simulation
  1. Transistor gain 1OO
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 11h22
  2. calcul de gain transistor
    Par invitef5e239f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/04/2010, 20h14
  3. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 11h12
  4. Gain d'un transistor
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 17h50
  5. gain ampli LM741
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 17h51
