calcul de gain transistor
    invitef5e239f0
    salut,
    je veux que m'aide:le montage dans le lien ci dessous
    http://technosains.com/WhiteNoiseGenerator.htm
    j'ai une problème au niveau du transistor BC549B est un transistor collecteur commun, le transistor 2N3904 , la résistance R5 liée de base et collecteur et je ne trouve pas le schéma équivalent pour calculer le gain,
    Tropique
    Re : calcule de gain transistor
    Le BC549 n'est pas en collecteur commun et n' a pas de gain. Inutile donc de chercher à le calculer.
    Il fonctionne plus ou moins en diode zener.
    La résistance R5 sert principalement à la polarisation, mais a également une influence sur le gain. Pour la connaitre, il suffit de la mettre telle quelle dans le schéma équivalent AC/petits signaux
    curieuxdenature
    Bonjour la vie rose (tout un programme)
    ce type de montage est autorégulateur et permet de s'affranchir un peu de la dispersion qu'on rencontre dans le gain des transistors.
    En l'analysant tu peux comprendre que si le gain est grand, le courant collecteur l'est tout autant, donc la tension aux bornes du transistor sera faible, ce qui va entrainer une diminution du courant de base, par contre-réaction la tension collecteur va remonter et remonter aussi le courant de base... etc..
    Le montage va se stabiliser pour peu que le transistor ne soit pas complétement hors sujet.
    Le 2N3904 a un gain théorique maxi de 300 mais faut pas se fier à ça, les variations peuvent donner des surprises.
    Pour le BC549 le gain n'a pas d'importance, il est monté à l'envers, ce n'est pas un ampli mais un générateur de bruit.
    invitef5e239f0
    merci, a votre aide
    mais qu'elle est le rôle BC549B? est ce que la même rôle de diode zener?
    on peut calculer le gain de transistor 2N3904?
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par la vie rose Voir le message
    merci, a votre aide
    il sert juste à générer un bruit de fond aléatoire, c'est plus puissant avec les jonctions qu'avec une résistance pure.
    Sinon le gain (Béta) d'un transistor ne se calcule pas, il se mesure, si tu as un contrôleur universel, même bas de gamme, tu as en général une petite couronne qui permet de la faire comme sur celui-là
    Tropique
    Si c'est le gain en tension qui t'intéresse, il faut incorporer dans le schéma équivalent le h11, ou le re, ou un autre paramètre donnant une information équivalente (pas nécéssairement sous cette forme, ni avec cette dimension, cela dépend du modèle).
    Si tu es orienté "pratique", le gain d'un étage "nu" (sans tenir compte des résistances de CR, shunt ou parallèle) vaut ~Rc*Ic/26 avec Rc en ohms et Ic en mA. Pour avoir le gain réel, il faut incorporer l'effet des résistances diverses.
    invitef5e239f0
    merci, oui je veux calculer le gain en tension, mais je ne trouve pas le shéma équivalent???
    invitef5e239f0
    je veux réaliser une partie théorique puis je fait le pratique pour comparer les deux partie
    et merci à votre aide
    curieuxdenature
    au temps pour moi, Tropique t'as donné une formule, il y en a d'autres qui sont des remix:
    Av = 39 * Rc * Ic (en fait 1/26mV =~ 39...)
    Av = Béta * Rc / h11e
    à condition de respecter le rendement maxi qu'on obtient en ayant une tension de collecteur qui soit proche de la moitié de la tension de l'alimentation.
    curieuxdenature
    Avec les valeurs fournies, en simulation j'obtiens un Av de 2300 environ (67dB) mais bon, c'est de la simu.
    En optimisant on passe facile à 78 dB (Av~8000)
    invitef5e239f0
    Re : calcul de gain transistor
    svp je une résultat théorique!!!!!!!!
    Tropique
    Montre au moins où tu en es arrivé. Ici, on ne fait pas les devoirs à la place des gens, et ajouter une résistance ou deux sur le schéma équivalent du transistor ne représente pas une difficulté énorme.
    invitef5e239f0
    slt,
    est que ce schéma équivalent de transistor TR3 ????
    invitef5e239f0
    invitef5e239f0
    je ne sais pas pourquoi le pièce joindre ne fonctionne pas
    j'ai fait joindre pièce mais il n'apparait pas
    Tropique
    invitef5e239f0
    j'ai fait mais il ne fonctionne pas
    Tropique
    Tu dois faire une erreur quelque part, ça marche chez tout le monde.
    invitef5e239f0
    invitef5e239f0
    mon erreur est le type d'image est bmp
    c'est le schéma équivalent de TR3, est c'est juste????
    et comment on peut calculer
    merci à votre aide
    Tropique
    C'est presque ça, mais il faut également mettre h11 et la résistance de sortie de l'étage précédent, parce que si tu fais le calcul sur ce schéma, tu auras un gain infini.
    invitef5e239f0
    j'ai fait les deux schéma équivalent de transistor TR2 et TR1,
    comment on calcule le gain en tension??comment trouve h11??
    Tropique
    h11 est normalement donné dans dans l'énoncé (ou si c'est un exercice purement littéral, il fait partie des paramètres connus).
    Pour les transistors au silicium, les constantes des matériaux sont telles qu'elle vaut . C'est une relation "pratique".
    A partir de là, tu sais calculer le courant d'entrée généré par la tension d'entrée, et la tension de sortie produite par le courant de collecteur, donc le gain en tension.
    invitef5e239f0
    en principe d'aprés le datasheet on peut calculer, le probléme qu'elle est l'expression de gain en tension??? lorsque R5 liée au base et collecteur et même R3
    Tropique
    Si tu mets h11, tu peux calculer Ib: V3/h11
    Après tu multiplies par beta, et avec le courant Ic, tu trouves la tension sur le collecteur, tu fais le rapport Vc/V3 et tu as le gain de l'étage isolé.
    Ensuite tu calcules son impédance d'entrée, V3/Iin, que tu inclus dans la charge de l'étage précédent, que tu calcules de façon similaire.
    invitef5e239f0
    merci tropique à votre aide
    invitef5e239f0
    slt,
    j'est passé des examens et j'ai arrêter d'étudier mon projet
    svp tropique je n'est pas trouvé la solution vous pouvez m'expliquer comment trouvé le gain??
    comment trouvé Iin??
    merci à votre aide
  1. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 11h12
  2. Calcul de gain
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 07h20
  3. Calcul De Gain
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2008, 13h20
  4. Gain d'un transistor
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 17h50
  5. calcul de gain
    Par invited064bf1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2004, 17h33
