Transfo 220 / 110 v
Transfo 220 / 110 v
    invitea89f6c19
    Transfo 220 / 110 v
    je viens d'acquérir un outillage d'origine us et le problème et que la tension pour utiliser le chargeur de batterie doit etre de 120 v.
    je dois dons acheter (je pense) un transfo 220/110 v mais plusieurs transfo sont disponible au niveau de la puissance.
    voici les infos de l'etiquette du chargeur en question:
    INPUT : 120v~ 60 Hz 2.1 A
    OUTPUT : 18v suivi d'une ligne continue en dessous de laquelle se trouve une ligne discontinue (-----) et enfin 3.5 A
    Après renseignement il semblerait que le fait d'utiliser un appareil 60HZ sur un réseau 50 hz ne soit pas génant surtout si l'appareil est récént mais j'aimerais confirmation svp.
    quel transformateur acheter au niveau de la puissance?
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Transfo 220 / 110 v
    En théorie, il faut un autotransfo 230/117 de 250VA. En pratique, un 150VA devrait suffir (tu as 18*3,5=63W en DC)
    invitea89f6c19
    si je comprend bien , un transfo acceptant une puissance maximale de 80/100 watts devrait suffir?
    VOIR LIEN CIDESSOUS:
    http://www.adaptateurs-convertisseur...ible-p-69.html
    invitee05a3fcc
    je te dis que tu as 63W en sortie et tu me proposes un truc qui fait 45W permanent !
    D'ailleurs un tranfo, c'est des VA et pas des W .....
    Il faut au moins 150VA permanent.
    invitea89f6c19
    ok,
    désolé de ne pas tout comprendre sur l'électricité mais il faut aussi remarquer que le site cité plus haut pour les transfos ne parle pas de VA , c'est la raison pour laquelle je m'exprime en watts.
    mais j'ai pris ta remarque en considération et je viens de trouvé ce transfo:
    http://www.eclats-antivols.fr/module...&itm_ref=19661
    Il me parait tout à fait idéal pour mon problème enfin je pense
    qu'en penssez-vous?
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Ca devrait aller, ce qui me géne, c'est le terme convertisseur électronique.
    Tu as aussi ça http://annonces.ebay.fr/viewad/Trans...-VA/5006188168
    Tu mets les deux bobines 117 en série et tu resorts sur une des bobines 117 (le 24V, tu ne t'en sert pas
    invitea89f6c19
    n'etant pas un as en electricité, penses tu que ce genre de transformation est accessible à tous ?
    Je suis du genre manuel et si tu m'expliques la procédure a suivre je pense pouvoir me débrouillé.
    invite4e9b0f83
    pourquoi ne pas viser une alimentation 18V DC, 3,5A directement à partir du secteur ?
    Salutations FD
    invitea89f6c19
    une alimentation 18 v 3,5A ok, mais tout dépend de la puissant de l'appareil branché à celui-ci
    Je me trompe peut etre ????
    invite4e9b0f83
    sur celui d'origine c'est bien noté 18V DC et 3,5A en sortie, alors croit moi l'appareil que tu vas charger avec, se fou bien de la tension d'alimentation de ton chargeur, tant que celui-ci fournit 18VDC et j'usqu'a 3,5A.
    parce que la charge elle c'est ce qu'elle veut (18VDC et jusqu'a 3.5A).
    Salutations FD
    invitea89f6c19
    ok ,
    donc si je branche mon chargeur sur une alimentation 18v , 3,5A tout devrait fonctionner ?
    une alimentation commme celle -ci sert en générale à alimenter les pc portable etc....d'apres les recherches que je viens d'effectuer
    invite4e9b0f83
    D'aprés ce que j'ai pu lire plus haut ton alim 120V AC vers 18 VDC c'est ca ton chargeur!
    donc ce n'est pas le chargeur que tu doit brancher sur ce que je t'ai décrit mais les batteries!
    comment veut tu faire fonctionner un tranfso en alimentant en continu??
    à tout à l'heure FD
  1. transfo 110 220 V
    Par invitee76f2e79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 14h00
  2. [Info] Pb Transfo HS en 110 pour du 220 ! HELP ME!!!
    Par invite78600708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 17h16
  3. transfo 220-110 presse a sandwich US
    Par invite17701af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 16h45
  4. transfo 220/110 en 2000 watts ?
    Par invite17701af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 10h00
  5. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par invite6395ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 16h51
