transfo 220/110 en 2000 watts ?
    invite17701af6
    Bonjour à tous !!
    Voilà mon soucis !!
    On m'a offert une presse à sandwich professionnelle qui vient
    des états-unis et qui forcement est en 120 volts !!
    c'est du 120 volts 60 hz 1500 watts
    Je suppose que 120 oou 110 ca doit fonctionner quand même !!
    Ou puis-je trouver un transfo 220-110 comme l'on trouvait avant,mais avec une bonne puissance de sortie ?
    Pas trop excessif en tarif !!
    je ne m'y connait pas trop en courant ménager mais je suppose que si la presse consomme 1500 watts il faut au moins un transfo un peu plus puissant pour que celui ci ne chauffe pas !!
    Ou bien transformer le courant 220 en 110 volts et la puissance suit puique c'est du reseau menager ??
    Peut etre existe t-il des transfo 220/110 ou l'on ne s'occupe pas de la puissance seul le fusible change en amperage comme pour le 220 avec les appareils menagers ??
    Je ne sais pas trop ?
    Ou bien un schema pour en fabriquer un ??
    Merci d'avance !!
    curieuxdenature
    Re : transfo 220/110 en 2000 watts ?
    Bonjour Bart83,
    ça risque de te couter cher.
    sinon, essaie d'ouvrir l'engin, je soupçonne qu'il est composé de 2 résistances, regarde s'il n'est pas possible de les mettre en série si elles sont en parallele.
    Sinon, c'est cuit pour lui, sans jeu de mots.
    Bjr ,
    C'est le genre de cadeau empoisonné ce genre de matériel !!
    Reste l'auto-transfo de 1800 va (c'est EDF qui va dire merçi !!)
    Bonsoir bart83 et tout le groupe
    Une suggestion, mais uniquement valable si aucune sensibilité à la fréquence. Pour cela, il faut un peu "rentrer" dedans (comme le suggère curieuxdenature) pour voir ce qui le compose.
    S'il n'y a que des résistances (pour chauffer), des voyants à incandescence, aucun moteur, aucun transfo, alors tu peux fabriquer du 115V en plaçant une diode de puissance en série. Par sécurité, place aussi un fusible bien calibré pour fondre si la diode venait à "faiblir".
    La diode, qui doit passer près de 10A, devra comporter un radiateur. Attention à la présence du 230V sur la diode et le radiateur.
    Ce devrait être moins onéreux qu'un (auto)transfo de 1,5kVA.
    curieuxdenature
    Bonjour giénas,
    c'est pas une mauvaise idée la diode. Je l'ai déjà utilisé pour alimenter un fer à souder rapide doté d'un interrupteur.
    J'avait soudé une diode en paralléle sur l'inter, ainsi il 'préchauffait' à mi-puissance en attendant le service.(il était pas assez rapide à mon gout)
    invite828c3938
    j'ai ce qu'il te faut , un auto-transfo de forte puissance en + que j'ai recuperé dans une boite car il n'etait + aux normes (pas de terre)
    fait moi une offre .
    attention c'est tres lourd dans les 40kg si pas + !! je ne connais pas lla puissance exacte il faut que je regarde ça ce soir ; je te tiens au jus
    parker
    invite828c3938
    Ha , j'oubliais qu'il etait aussi a variateur manuel donc tu peux l'ajuster a la tension que tu souhaites
  1. [Info] Pb Transfo HS en 110 pour du 220 ! HELP ME!!!
    Par invite78600708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 18h16
  2. transfo 220-110, dangereux ou non pour items fragiles ?
    Par inviteae78c9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 19h19
  3. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h17
  4. transfo 220-110 presse a sandwich US
    Par invite17701af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 17h45
  5. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par invite6395ebd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 17h51
