Mon autoradio a des faiblesses, il va me lâcher
    invite138bb069
    Bonjour à tous, tout d'abord je ne suis pas expert en électronique mais j'aimerai pouvoir trouver la panne qui se produit sur mon autoradio pour éviter d'en changer. Merci par avance de vos réponses.
    Voilà j'ai un autoradio laser PIONEER. Depuis quelques jours, après un petit temps de chauffe, le son se met à saccader aussi bien en mode laser que radio. Pour moi c'est comme si il y avait des micros coupures qui influent la progression du son, comme une sorte de vobration du son. Je pense qu'un composant comence à déconner mais je n'ai aucune idée duquel. Comme ça m'énerve, je l'éteins et plus tard il marche normalement, c'est bizarre.
    Existe t'il un moyen de contrôler quel composant est à l'origine de ce problème.
    Merci de votre aide.
    Damon
    Le double de ce message posté dans la section électronique a été supprimé.
    Merci de ne poster les messages qu'une seule fois.
    http://forums.futura-sciences.com/viewtopic.php?t=118
    Si ce problème vient d'une erreur, il est preférable de le signaler à la modération et de lui demander de déplacer le message.
    Pour la modération,
    Damon
    invite2838023a
    Avé walltix ,
    As-tu vérifié le cablage de sortie , il suffit d'un rien et
    c'est souvent le cas .
    Si le problème persiste après vérification , il ne
    peut s'agir que d'un problème de soudure .
    As - tu remarqué un décrochage de l'affichage lors
    des coupures ?
    Pour en parler en direct , n'hésite pas à nous rejoindre
    sur le chat de www.lelectronique.com .
    L'autoradio dans une main , le clavier du PC sous l'autre .
    Bricolo .
    invite9bf31c7f
    si apres tout ca tu trouve pas de fiche mal foutu ou de soudure byzarre tu peu investir ou te faire pretter une bombe de froid
    Si vraiment c un probleme apres chauffe le froid peu determiner quel circuit deconne
    A++
    PS : mais c seulement si ta verifier comme il faut toute les soudures et les fils
    invitea01a0380
    avant de ce mettre en tête qu'il y a des problème dans les conpossant.
    je te conseille de débrancher ton autoradio complètement et la rebrancher par après.
    il y a souvent ce jenre de problème en fait c du au dodanne , choc, ....
    et les branchement sont abimmées ou mal connecter .
    et tu ne pert rien en essayent Cela
    invite2838023a
    Dernières nouvelles .
    Le problème de ton autoradio Pionneer
    est à coup sûr , un problème de soudures
    internes à ton appareil , info fournie par
    mon pote Rolanus qui a été confronté
    à la même panne et qui est un pro en
    la matière .
    Donc ouvrir er refaire ces soudures
    sous peine de dégradations ultérieures .
    bricolo .
  1. les faiblesses de la philosophie spinoziste
    Par invite4a5ead8b dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 15/05/2009, 11h30
  2. [Brun] J'ai besoin d'aide pour mon autoradio svp
    Par invite6b57ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 21h10
  3. Mon TV Philips commence à me lacher !
    Par chdragi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 00h35
  4. Les forces et faiblesses des céréales en tant que combustible
    Par invitee1d9ec04 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2006, 15h40
