Mon TV Philips commence à me lacher !
    chdragi
    Unhappy Mon TV Philips commence à me lacher !
    Hello tout le monde,
    Bon voilà mon pb !
    A l'allumage, mon TV prend du tps à s'allumer. J'entend bien la THT avec l'electricité statique sur le tube mais, écran noir avec par moment, une ligne qui s'affiche en haut de l'écran et ensuite au bout de 10 à 20 sec l'image vient. On dirait un pb de trame ligne ou de synchro !
    C'est un 32PW8727 chassis EM2E.
    J'ai tout les schémas donc ca ira
    Christian
    marc.suisse
    Re : Mon TV Philips commence à me lacher !
    Salut !!
    Essayes à tout hasard de retoucher le réglage G2...
    chdragi
    Pour info :
    Après l'avoir complétement éteint (je la laisse tjrs en veille), le temps c'est rétréci. A l'allumage, une ligne qui s'affiche, elle monte puis l'écran s'allume !
    Demain s'essayerai la TV completement éteinte la journée voir si ça arrange les choses !
    Elle va peut-etre plus repartir
    MErci
    invite0f514b90
    Refaire impérativement la soudure de masse du radiateur central à côté du bu ligne , il faut la déssouder complètement et mettre du fil autour et le souder sur l'émetteur du bu ligne , comme ça ca tiendra bien , Ne pas hésiter non plus à ressouder les autres points de masse de ce radiateur central
    chdragi
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    Ok merci à l'occasion je le ferai. Enfin pour le moment le TV est reparti et il démarre au quart de tour
  1. lacher un objet en rotation
    Par invite2a65ac00 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 16h51
  2. Alim qui risque de lâcher?
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2006, 16h19
  3. Bonjour j'ai commencé mon dm sur les primitives
    Par invite3b09ac13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2006, 11h50
  4. Mon autoradio a des faiblesses, il va me lâcher
    Par invite138bb069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2003, 12h06
