probléme avec quartz 4mhz
    invitea883d7b1
    j'ai programmer mon pic pour que ce dernier allume une led cela ne fonctionne pas en prenant des mesure j'ai malencontreusement casser une patte de mon quartz et la sa marche de temps en temps(suivant comment je tien la carte)
    j'ai fais tt mes test de continuité qui sont ok
    le seul truc que je n'est pas fais c'est changer le quartz pour essayer avec un autre pour la simple et bonne raison que j'en est pas d'autre
    je voudrais donc savoir si cela pourrez venir du quartz et si quelqu'un pourrait me dire comment je pourrez tester mon quartz
    merci d'avance
    invite339f2ace
    Re : probléme avec quartz 4mhz
    ressoude la patte du quartz si c'est pas possible le changer.
    Il n'y a pas de méthode évidente pour tester un quartz sinon l'essayer sur un circuit qui est sur de fonctionner.
    Laurent
    invitea883d7b1
    quand je la ressoude la led ne s'allume plus quoi que je fasse
    serait-il possible que sa vienne d'un probléme de masse et que je joue le rôle de la masse lorsque je tien ma carte ?
    invitefaaca50b
    poste le schema, et photo de la carte...
    invitea883d7b1
    voici donc le schéma du pic de reset du connecteur de programmation et de la led
    invite339f2ace
    La résistance R15 est un peu faible mettre 680 Ohm.
    Le MCLR doit être à 1 en fonctionnement normal soit 5 volts.
    La diode 1n4148 est pour moi à l'envers!!!!!!
    Revérifier le circuit de reset.
    Laurent
    invite339f2ace
    Et encore
    Je ne comprends pas l'utilité de la diode D1 en parallèle de R 14????
    Sur un de mes schèmas MCLR est tiré au + 5V avec un resistance de 100K plus une diode 1N4148 en serie.
    C'est tout mais je n'ai pas de bouton reset
    Laurent
    invitea883d7b1
    je viens de vérifier le circuit de rest celui ci est bon
    je vais maintenant changer le quartz je viens d'en récupérer c'est le dernier espoir
    quelqu'un serait comment tester un quartz
    Citation Envoyé par bibax76 Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour tester un quartz faut le faire....fonctionner (osciller) !
    Bien sur Google est toujours là:"testeur de quarzt".
    http://www.elektronique.fr/montages/...-de-quartz.php
    et plein d'autres réponses !!
  1. horloge a quartz a 4MHz
    Par invite06909014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 17h55
  2. Quartz 20Mhz au lieu de 4MHz ?
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/12/2009, 17h45
  3. Calcul des composants,Oscillateur Quartz 4MHz
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 08h14
  4. oscillatteur à quartz 4Mhz à 1minute
    Dernier message: 22/01/2009, 05h25
  5. Probléme de fréquence avec un quartz
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 09h12
