régulateur LM1086-3.3
    invitee040111a
    Je dois alimenter une carte en 3.3v soit par USB (5v) soit par batterie (12v).
    J'ai cherché un régulateur 3.3v capable de prendre du 5v en minimum et accepter du 12v, je suis tomber sur un régulateur LM1086 dans sa version 3.3v cependant la datasheet ne me parait pas très claire , elle précise bien qu'avec une tension d'entré de 5v tout juste, on obtient du 3.3v mais j'ai peur qu'en tirant un peu sur le régulateur celui ci ne fournisse plus du 3.3v .
    Il est censé tenir 1.5A et je compte en tirer 500mA.
    Pensez vous que ce régulateur convienne ?
    Connaissez vous d'autres régulateurs susceptibles de convenir ?
    Aceproggy
    invitee05a3fcc
    Re : régulateur LM1086-3.3
    Ce régulateur est OK pour ton application
    Deux remarques :
    • Sur une prise USB, sans énumération, tu ne peux tirer que 100mA (et pas 500mA)
    • Avec une alimentation 12V, un courant de 500mA ... le LM1086 dissipe 6W . En boitier TO220, il faut un bon radiateur bien calculé !
    invitee040111a
    merci DAUDET pour cette réponse rapide
    Je me permet d'en poser une dernière sur la partie USB qui ne me sert pas qu'a l'alimentation, il faut que j'adapte les signaux en 3.3v car le micro est alimenter en 3.3v également. J'ai pensé à des diodes zener sur les ligne D+ et D- , ces diodes ne vont elles pas perturber la transmission, soit en vitesse soit en qualité de signal ?
    Aceproggy
    invitee05a3fcc
    Je pense qu'il n'y a pas besoin de diode http://www.abcelectronique.com/acquier/usb2_fr.htm
    invitee040111a
    Je pense que je vais adopter cette solution
    Le lien est très instructif
    Aceproggy
  1. regulateur
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 16h26
  2. regulateur
    Par invite1d488f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 14h28
  3. régulateur
    Par invite492b1bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h27
  4. régulateur
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 02h30
  5. Régulateur
    Par invite41b2b0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 11h54
