Mesurer la largeur d'un créneaux
    invitead364e96
    Exclamation Mesurer la largeur d'un créneaux
    Salut à tous !
    Voila je voudrais à l'aide d'un pic pouvoir mesurer la largeur d'un créneau.
    Voila je m'explique apparament sa serait possible avec le module Capture du pic mais je n'ai pas tro bien compri sur la datasheet du pic donc j'aimerais savoir si c'est possible ou pas, vos opinion ...
    J'utilise le pic 18f4620 et le compilateur C18 Mplab.
    C'est pour mesurer une vitesse !
    Merci d'avance.
    invitead364e96
    Re : Mesurer la largeur d'un créneaux
    Un petit up au passage !!
    inviteede7e2b6
    et avec un oscilloscope ?
    invitead364e96
    Non ce n'est pas possible ce sera pour mesurer la vitesse d'une roue de velo par exemple, donc un oscillo sur un vélo .
    Mais merci quand meme de ta réponse.
    Bjr à toi,
    C'est pas la largeur de créneau qui t'importe de connaitre, mais le NOMBRE de créneaux dans un temps donné. De là on en déduit une vitesse !!
    Base des compteurs à Grand Bi !
    invitead364e96
    Bjr à toi,
    Ok et sait-tu comment peut on faire sa avec un programme c par exemple quel timer utiliser ... ?
    invite0c083bae
    Tu peux déclencher ton module CCP1 sur des fronts montants ou descendants, c'est un réglage. De là, à chaque front montant l'interruption CCP1 va s'activer et à ce moment là tu peux capturer un temps issu d'un des timers (celui de ton choix).
    Grâce à ça, tu vas avoir des temps sur chaque fronts montants donc tu peux à partir de là calculer ce que tu veux ...
    invitead364e96
    Citation Envoyé par Julien21000 Voir le message
    J'espère ...
    Je vais essayé ta solution et je te tient au courant Merci pour ta réponse !!
  1. Trouver longueur et largeur d'un rectangle
    Par invite7211a6a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 44
    Dernier message: 12/11/2023, 22h47
  2. comment calculer la largeur d'un rectangle
    Par invitee4e5ebc3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2010, 18h22
  3. Passage d'un train d'impulsion en signal créneaux
    Par invite7404f80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 22h46
  4. mesurer une largeur d'impulsion 16f84
    Par invitef2eda9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 12h39
  5. Mesurer largeur tache lumineuse
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 14h08
