Passage d'un train d'impulsion en signal créneaux
    invite7404f80b
    Bonjour, j'ai un petit probleme. Je m'explique, J'ai en entrée d'une maquette un train d'impulsion et j'aimerais avoir un créneau en sortie. le train d'impulsion a des pics de périodes 10us et la période du train d'impulsion est de de 90us. quel montage logique ou analogique je pourrais mettre en oeuvre???
    Re : Passage d'un train d'impulsion en signal créneaux
    Bonsoir norsol et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par norsol Voir le message
    ... j'ai un petit problème ...
    Ta question a été posée en réponse à une question sur le forum des projets. Ce n'est pas la bonne façon de poser sa question.
    Il convient d'ouvrir une nouvelle discussion. C'est à présent fait.
    invitee05a3fcc
    Tu ne donne pas les tensions d'alimentation disponible ni l'amplitude de tes pulses, mais c'est la fonction d'un monostable retrigerable (genre CD4528 ou CD4538)
    invite7404f80b
    Mes trains d'impulsions ont une amplitude de 15V en entrée. Au niveau d'un monostable, j'y ait pensé mais le problème c'est qu'il faut paramétrer la durée via les résistances et condensateur du montages. J'aimerais que la période ne soit pas paramétré mais simplement une detection via le montage.
    invitee05a3fcc
    Ca , ce n'est pas possible. Que l'on soit en analogique (monostable) ou totalement digital (avec des compteurs ou un µprocesseur), il faut une référence de temps pour que le montage sache quand il n'y a plus d'impulsion (90µS à ce j'ai pigé). Donc le R*C est obligatoire
    C'est quoi le but de la manip ?
    invite7404f80b
    Question Re : Passage d'un train d'impulsion en signal créneaux
    Je travaille sur un simulateur analogique. Ce simulateur sert à simuler le comportement d'un moteur.Le but est de remplacer ce simulateur analogique par un simulateur numérique.
    J'ai pu observer l'allure des signaux de sortie du moteur (entrée du simulateur). Parmis ces signaux, nous avons des trains d'impulsions que j'aimerais transformer en signaux créneaux. C'est pour cela que je fait appel à votre savoir.
    Voici les 3 solutions auxquels j'ai pensée:
    1. Un filtre avec une charge et décharge du condensateur différentes
    Je pense avoir trouvé le circuit qu'il fallait mais j'ai pas réussi à paramétrer les composants pour avoir un bon comportement(trop compliqué)
    1. Une bascule RS
    Je pique le train d'impulsion sur l'entree S(bascule). Je Met une porte logique NonET sur lentree R(bascule). Au borne de cette porte logique, je met une horloge et le train d'impulsion.
    Ca marche pas trop mal mais g pas un signal parfait.
    1. Un monostable
    J'ai vu un schéma pas trop compliqué sur internet qui m'a permis de le simuler. J'ai pu observé que cela fonctionné bien mais cela dit il faut paramétrer le temp du créneau. J'aimerais quil se fasse simplement meme avec une largeur du créneau un peu plus grande.
    J'espere avoir été clair
    invitee05a3fcc
    Non, c'est pas clair.
    Le monostable est la bonne solution en réglant le RC
    invite7404f80b
    La vitesse du moteur varie donc la fréquence varie.
    Si cette frequence varie donc le temps (90us) du train d'impulsion varie.
    SI maintenant je paramétre le monostable pour lui indiqué une tempo de 90us, Ca fonctionnera pas sur les differentes plages de vitesse.
    invitee05a3fcc
    Là, tu changes le cahier des charges de ta question #1 et ça, je ne supporte plus !
    On arrive à la réponse #8 et on remet tout à plat !
    invite7404f80b
    je suis désolé de ne pas avoir préciser cette information...
  1. [Signal] Expression d'un signal
    Par invitec0a8afb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 20h28
  2. Détecteur de passage de train
    Par tof233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 09h16
  3. Calibrer un train d'impulsion
    Par invite09bbb698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 13h56
  4. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 26/02/2007, 17h39
